Zaslal: čt leden 07 2021, 13:41 Předmět: USB kabely
Kabelové USB prodlužky, které mají místo bílého plastu modrý a jsou tlustší, to je určeno pro jiný standard - USB 3.0 s vyššími rychlostmi, nebo jak to prosím je?
Je to plně kompatibilní s "bílými" a "černými" USB 2.0 na PC?
Na barvě plastu ani tloušťce nezáleží, mám i červené a žluté... Poznáš jedině podle konektoru nebo podle toho, co ti řekne PC po připojení USB3 zařízení. S USB2 to kompatibilní bude.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt leden 07 2021, 18:08 Předmět:
Nerad polemizuju kvůli maličkostem, zvlášť s absolventem VŠ elektro, navíc nezpochybnitelně dospělého věku (odhaduju 56..64).
Na barvě plastu ani tloušťce nezáleží...
Záleží. Leoš tím modrým plastem myslel klíč v samčím konektoru, který je skutečně exkluzivně modrý v případě USB 3. generace. Barva kabelážžž je pochopitelně věc druhá.
Pohledem do konečníku USB3 lze vidět původní kontaktní plošky (čtyři) a nově navíc pět kontaktůch, které starší specifikace nemá, viz obr.
Naposledy upravil judeware dne so leden 09 2021, 23:27, celkově upraveno 1 krát.
