jak zapojit točítka (korekce)výšky-středy do repro soustavy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 6:44    Předmět: jak zapojit točítka (korekce)výšky-středy do repro soustavy Citovat
do stávající výhybky, upřesňuji, bez rozsáhlé přestavby bazmeku pokud je to proveditelné možné, nejsnáze bude okopírovat a použít zapojení nějakého japana (SB-X700, SS-G5) které se v okolí vyskytují (to až v krajnosti) děkuji za případné podněty a nápady
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 7:40    Předmět: Citovat
Máš na mysli měnit hodnoty pasívní výhybky přímo v reproboxu?
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 7:48    Předmět: Citovat
asi tak nějak...běžně se to nastavuje korekcemi na zesíku (nebo EQ) ale je to taková efektní vychytávka
oblíbená, jak jsem řekl, u japonských výrobců - v úvodu citované značky (modely) jsou Technics a Sony
(jsem si vědom skutečnosti že o účelu zařízení lze úspěšně pochybovat ale bastlíme a řešíme, no)
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 10:10    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
asi tak nějak...jsem si vědom skutečnosti že o účelu zařízení lze úspěšně pochybovat ale bastlíme a řešíme, no Smile
https://www.dnaelektro.cz/soucastky/pasivni-soucastky/trimry-potenciometry/C449845-vykonovy-potenciometr-otocny-dratovy-tt-electro-47-30-w-10
https://www.puhy.cz/vykonovy-potenciometr-otocny-dratovy-tt-electro-47-30-w-10-45350.html
. . . do dvou bedýnek potřebuješ 4 kusy . . .
schválně porovnej schémata obou zmíněných bedýnek . . .
 Velikost:  125.86 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  111.82 kB
 Zobrazeno:  97 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 10:15    Předmět: Citovat
děkuji, vo to mi (přibližně) šlo mám na stole kuchnutou bednu Altus 140 (Tonsil Poland)
s těmi korekcemi a studuji zapojení
2 "točítka" do dvou sestav, celkem 4 ks to sedí
(jak jsem intuitivně předpokládal, půjde o drátové potencáky nízkých ohmických hodnot)
zapojení obr.2 (Technics) dovolí implantovat do libovolné třípásmové sestavy
Naposledy upravil konosuke dne čt leden 07 2021, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 10:44    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
jak jsem předpokládal, půjde o drátové potencáky nízkých ohmických hodnot
. . . ale na větší zatížení !
a tak budou i drahé.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 11:45    Předmět: Citovat
Dej si tam přepínač a pevné odpory.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 11:47    Předmět: Citovat
ano, i to je nápad, řešení...použito v čs regálovkách DOSS Elektronika RS334 a 338, 3 polohy úrovně
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 11:57    Předmět: Citovat
Dej si tam před repra L-pad potenciometry a můžeš regulovat až do jejich úplného vydření.
https://www.springfieldspeakerrepair.com/SearchResults.asp?Cat=1951
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 13:47    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Dej si tam před repra L-pad potenciometry [/url]
To pak už bude mít v jedné bedně osm odporových drah Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 13:53    Předmět: Citovat
ještě by to chtělo ve výhybce kalibrační proměnný ladicí kondík (namísto pevného)
k dokreslení situace přenosu a úpravě chárky (až se divím že dosud nenapadlo nikoho)
jo, většina zákazníků - uživatelů preferuje filosofii "now then plug and play" Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 14:25    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
dovedeš si představit, jak by byl veliký ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Nezapomeň taky na proměnné indukčnosti v bedně, k tomu její měnitelný objem napouštěním nestlačitelné kapaliny a výměnné repra, co reprák to karusel jak na objektivy u mikroskopu. Vše pochopitelně z betonu a kombinované s úlem, protože něco takového by mohl myslet vážně leda nejmenovatelný Fčelař Rolling Eyes Laughing .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Tak nejak to sedi k tomu psonskemu smejdu, cim vic prouzku, tim vic adidas Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 16:01    Předmět: Citovat
Podobně některé repro pro radiostanice, například YAESU SP2000. V plechové skříňce je navíc přepínač, dvě cívky, dva kondenzátory a hned stojí 4-6 tisíc.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
