MEGA180 ms-6796 nedetekuje správně procesor
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 9:09    Předmět: MEGA180 ms-6796 nedetekuje správně procesor Citovat
Zdravím
vyoral jsem na smetišti dějin výše uvedený stroj s tím, že si ho odvezu na boudu. Je v něm chipset nVIDIA nFORCE2 (Crush 18G) + MCP2T. Nainstaloval jsem WIN7 včetně všech ovladačů (vynechal jsem jenom modem, ovladač k nenalezení, modem k ničemu). Lehce mě dráždí jedna věc - je v něm AMD Sempron 2500+ a počítač tvrdí, že je instalován ATHLON XP (na 1750MHz). BIOS s opravou nebo poznámkou o tomto problému nenalezen.Ničemu to nevadí, akorát mi nedá zvědavost. Manuál tvrdí, že by měl umět DURON, SEMPRON i ATHLON, jiné články s popisem chipsetu se různí i co do taktu pamětí.
Nesetkal se někdo v temné historii s touto skutečností u tohoto stroje ? Mě vždy pomohl novější BIOS, tady ne (i když teď jsem nějaký našel, jsou ver 3.3 a 3.4, nevím jaký mám, zjistím, vyzkouším) . FSB je nastaveno na 166MHz, pořád si MB myslí že je tam ATHLON XP.
Naposledy upravil jardafiala dne út leden 05 2021, 14:21, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 13:18    Předmět: Citovat
A máš to správně načasovaný? Já když nastavím FSB 133, tak je to Athlon, když 166, je z něj Sempron.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 13:45    Předmět: Citovat
Toto asi bude ten problém. Deska žádný procesor nedetekuje, ale záleží jen na tom, jestli umí to, co ten procesor potřebuje a jak je nastavena.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 13:52    Předmět: Citovat
Zase "mudrosti" od p32...
Procesory AMD K7 nemaju nikde v sebe svoj nazov. BIOS preto musi nazov CPU urcit podla nejakych vlastnosti - velkost cache, frekvencia FSB, nasobic. Frekvencia FSB nie je v CPU nikde zapisana, musi sa na doske spravne nastavit (na novsich v BIOSe). BIOS, samozrejme, musi byt dost novy, aby dany CPU vobec poznal.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 17:20    Předmět: Citovat
Takže jsi vlastně napsal stejné "múdrosti", že? Nedělej ze sebe zase blbce.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Blbca tu robis dlhodobo ty, radoby vtipnym vyjadrovanim sa k veciam, o ktorych nic nevies.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:21    Předmět: Citovat
Ten procák tam je odkdy ? od začátku nebo jsi ho tam dal až teď. Možná je novější konstrukce a tudíž není zcela deskou podporován, proto ho vidí deska i BIOS špatně. Co na to CPU-Z. Na dnešní dobu bohužel dost zastaralé.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:31    Předmět: Citovat
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 7:02    Předmět: Citovat
Nedávno jsem tu nabízel za odvoz to co sis přinesl z SD ale CPU Athlon XP 3200+ s jádrem Barton (512kb cache). Nabídka je stále aktuální ale směrem na českou lípu nejezdím. Musel by jsi přijet do JBC.
