Ahoj, ve škole jsme dostali zadáno následující:
"Navrhněte elektronické čidlo k indikaci poklesu napětí suchého článku.
Funkce čidla: Světelně indikovat, že napětí suchého článku je menší než 1,2V"
Jak nejjednodušeji toto vyřešit? Moc díky za odpovědi
Takhle to fungovat nebude. Nesmíš zapomenout, že LED na 1,2V nesvítí.
to anonymní: Předpokládám, že tomuto úkolu předcházela nějaká výuka, na které jsi pravděpodobně nebyl přítomen (duchem?). Neříkáš, jest-li to čidlo má být napájeno z toho článku nebo z cizího zdroje. Jinak, co ti říká pojem komparátor?.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 17:18 Předmět:
na komparátor jsem myslel taky ale když on chce indikaci napětí toho článku...tak předpokládam že ta baterka je jedinej zdroj,a komparátory asi na 1,2V nechodí
Jako komparátor nemusí být myšlen jenom IO. A existuje dost zapojení s blikačem LED na méně než 1,5V(nábojové pumpy). Ale nechť se napřed vyjádří anonym, co vlastně chce.
Ahoj, díky za vaše reakce.
Ne, výuka tomu nepředcházela, zatím jsme se učili jen samé teoretické věci a o tom, jak to funguje v praxi nemáme ani potuchy. Sice víme, jak vypadá Va charakteristika, víme, jakou silou se k sobě přitahují 4 kosičky ve vakuu, ale nevíme ani pomalu, jak vypadá tranzistor ve skutečnosti a už vůbec ne, k čemu slouží. Bohužel.
Pojem komparátor mi neříká vůbec nic.
No a jinak z čeho to má být napájeno je úplně jedno. Toto bylo jediné zadání úkolu, musí to takto fungovat, žádné další parametry nejsou dány. . .
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 18:58 Předmět:
Pán zasvětil asi roky života gymplu,tam je to VŠEOBECNĚ známo že praktickou částí práce se moc netrápí
BTW komparátor porovnává dvě napětí na vstupech a podle toho kam je zapojíš jestli referenci na invertující nebo neivertující vstup tak se bude překlápět výstup
A toto je opravdu nejjednodušší řešení? Nějek se v tom nedokážu zorientovat. Máme mu to odevzdat jako funkční výrobek, ale opravdu nevím, jak toto vytvořím. . .
Kdyby se ti to zdálo moc jednoduché, tak zkus laborovat s tímhle. Je to upravený blikač od pana Belzy. Ty indexy přidaných součástek jsou samozřejmě jiné.
Postav si jednoduchý měnič pro LED, třeba podle Belzy a výlez toho měniče může živit i jednoduchý komparátor. Navíc, jednoduchý měnič je sám hodně závislý na vstupní napětí a tím se zvýši citlivost..
