Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 05 2021, 18:13 Předmět:
Jak sis našel sám, buď kovové odporové čidlo, nebo termočlánek. Pro polovodičová řešení je to už moc horké. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: út leden 05 2021, 23:42 Předmět:
Nieco mam aj ja, z pozostalosti po kurenarovi... ale interfejsovat to s arduinom som neskusal. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6323 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne leden 10 2021, 20:31 Předmět:
Používal jsem termočlánek typu K a obvod AD597 v rozsahu teplot -200 až +450 °C. Jen to chtělo do záporu kvůli nelinearitě termočlánku udělat jinou převodní charakteristiku než v kladných hodnotách, ale to v arduinu jde levou zadní...
Pokud koupíš tu platinu z odkazů co jsi dával, kup raději se silikonovým kavblíkem - vydrží to teploty k 500 °C... PVC taje (dle konkrétního typu) třeba už lehce přes 100 °C, ale některé vydrží i přes 200 °C.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út leden 12 2021, 14:35 Předmět:
na zplynovacím kotli mám od výrobce PT1000 a silikonovým kabelem. (Attack SLX profi)
Já jsem sitam přidal ještě jeden PT1000 pro nadřazené řízení. Teflonový kabel vydržel 2-3 roky. Teď jsem sehnal nějaká čidla se silikonovým, tak to tam plánuju dát.
Teplota spalin se řídí, aby byla maximum 200°C. Ale když není regulace, uděláš tam 300°C hravě.
