co soudíte o zápěstním měřiči tlaku ?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 17:49    Předmět: Citovat
O těch zápěstních se říká, že jsou jen informativní, vhodné spíš pro sportovce a mladé lidi... Jde tam asi o to, že u starších lidí, kde se tlak už občas hlídá, můžou být cévy v horší kondici a tak to měření na zápětí nemusí mít správnou vypovídající hodnotu.
Mám taky "stolní" OMRON, měří se nad loktem. Ruka má být volně položená a hadička z nafukovací manžety měřáku má vycházet u loketní jamky. Ta nafukovací manžeta je pak cca v úrovni srdce. Vychází to tak v sedě i v leže. I tak se stává, že opakovaná měření jsou rozdílná. Tak se změřím třikrát a beru průměr. Měření na pravé paži je také možné, může snad dávat mírně nižší hodnoty, ale pro sledování tendence vyhovuje. Někdy, třeba vlivem úrazu ani jiná možnost není.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 17:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Sencor je sprostý slovo.
To můžu podepsat.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Sencor sprasila globalizace a čína. a nejenom Sencor...
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:21    Předmět: Citovat
Sencor je znacka ceskej firmy FAST, pod ktorou predava cinsku elektroniku.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Mě jednou zblbli měřením v lékárně - tlak 195/140. Mám docela nízkou tepovou frekvenci, měřič měl za to že dodělávám a pořád přifukoval balonek. Měřeno nad loktem, vsedě v klidu, ruka položená na stolku mírně ohnutá v lokti. Týden jsem měl nervy než mi paní doktorka změřila 125/90 a řekla, že ta šidítka jsou blbá. Celý týden jsem čekal, kdy mi rupne tlakem hlava...
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:42    Předmět: Citovat
...a to je pointa příběhu: lépe neměřit doma, výsledky tě domotají a napáchají víc škody než užitku, jo napsal
jsem si program v excelu a hodnoty vkládal do sloupcového histogramu až se nestačil divit jak kolísá Sad
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 22:12    Předmět: Citovat
Omrony jsou pověstný tím, že při měření na obou rukách najednou ukazují každej jinak. Prý to dělá kalibrace snímače toho "klepání" známýho ze měření rtuťákem se stetoskopem.
No ale ani to nebrání, že Omrony či jejich deriváty mají dnes doktoři v skoro každý ordinaci.
Problém je, že rtuťáky se už asi 15 let nevyrábí a nebo se možná ani nesmí používat. Moje obvodní má klasiku s posloucháním stetoskopem ale na manžetě má budík. Při jeho průměru cca 45 mm je pravděpodobně přesnost odečtu hodnoty tlaku dost pofiderní.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 22:26    Předmět: Citovat
Mně zápěstní tlakoměr doma ukazoval 174/110. Říkám si a kujva co je? No a doktror mi tentýž den naměřil 125/75 a povidá, máte nižší tlak, dejte si kafčo. Říkam mu že vypiju tak 4 za den a on tak si jich dejte 5. Je to ďábel, ten můj doktor. Jo a používá starý rtuťový tonometr a nadával na zákony, protože jsou zakázaný vyrábět.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
S budíkem se naopak dá odečítat docela dobře a jde to orientačně i bez stetoskopu.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 22:49    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Začne to na systole pulsovat ručičkou a na diastole přestane stejně jako houpání sloupce na rtuťáku?
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 23:02    Předmět: Citovat
Přesně tak, akorát díky tomu, že budík má rychlejší odezvu, je to líp a dřív vidět.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 23:27    Předmět: Citovat
Mne tiez obvodna poradila, nech si kupim tlakomer na rameno, ze ten co som mal vtedy na zapastie je o nicom. Tak som ho predal a kupil tlakomer na rameno. Rozdiel som ani velmi nepoznal. Robim vzdy 3 merania a z nich priemer, prve meranie vzdy vyjde najvyssie.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 23:47    Předmět: Citovat
Pak je ještě syndrom bílýho pláště. To je když měří doktor či sestra, tak je tlak mnohem vyšší, než když si ho měříš sám. Smile
Že je poprvé měřený tlak vždy nejvyšší je známá věc. Prostě přijdeš rozpumprdlíkovanej do ordinace a čím dýl tam sedíš v klidu, tím je tlak nižší. Wink
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 10:05    Předmět: Citovat
hodně závisí na doktorovi - jak se k tomu postaví, někerý podepíše žádanku SCHOPEN ve futrech čekárny a plav, jinej vás posílá vod čerta k ďáblu specialistovi a všechno si platíte sami. při závěrečném verdiktu "nezpůsobilý" (důvod se najde vždy) vám nikdo neproplatí kačku. nikdy nebylo na světě nic dokonalejšího jak bezpracně (a legálně) vydělávat těžký prachy...
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 11:07    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
doktor praktik mi řekl ať ho ihned vyhodím
. . . a měl pravdu.
taky mám problémy s tlakem a jediné měření které mi kloudně fungovalo
byl Omron s měřením nad loktem a bez kompresoru, jen s foukacím balonkem.
Porovnáním se rtuťovým u obvoďačky odchylka minimální.
Na zápěstí jsem zkoušel dva, ale jeden měřil úplný bludy a druhý byl velmi nespolehlivý a nepřesný . . .
Strana 2 z 3
