Vysávač ETA 3481-kde sehnat uhlíky
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 14:53    Předmět: Vysávač ETA 3481-kde sehnat uhlíky Citovat
Zdravím všechny přítomné a přeji všechno dobré v Novém roce 2021.
Soused mi včera donesl výše zmíněný vysavač že jim najednou při vysávání přestal jít motor jako by jej vypli vypínačem. Měl jej již rozebraný ale nic nezjistil. Já jsem se měřením dostal až k samotnému motoru a tam jsem zjistil co závadu způsobuje (krátké, obroušené uhlíky).
Již od včerejška marně pátrám kde bych takovéto uhlíky sehnal ale marně. Náhradní motor se dá sehnat ale kupovat nový motor když jsou vadné pouze uhlíky je myslím trochu drahá záležitost navíc se to sousedovi stalo před svátky tak koupili nový vysavač a ten chce používat v garáži na vysávaní auta a podobně.
Proto se obracím pro pomoc zde, více hlav více ví. Wink Ty uhlíky jsou i s pouzdrem, viz přílohy.
 Velikost:  259.92 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  271.78 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  233.22 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  219.65 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Co toto? https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-eta/univerzalni-dily/Uhliky%20spot%C5%99ebi%C4%8D%C5%AF%20ETA/uhlik-eta-komplet-2ks-62x112x28-italske-motory-uhliky-do-elektromotoru-%5Bid%3D140487001%5D.html?ItemIdx=23
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 17:46    Předmět: Citovat
Zaky, já na těch stránkách byl, viděl jsem tuto položku ale já Ignorant jsem to přešel a hledal dále uhlíky i s tím bakelitovým držákem. Embarassed Nyní jsem změřil posuvnicí zbytek uhlíku a souhlasí s rozměry v odkazu (samosebou až na délku Wink )
Mockrát Ti děkuji za nasměrování.
otakarv
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 21:40    Předmět: Citovat
Tak jsem pro jistotu obvolal, napsal e-maily do různých autorizovaných servisů ETA jaký správný typ uhlíků přijde do tohoto motoru. V jednom servisu mají všichni karanténu.
Z NADETA.cz mi odepsali: " Dobrý den,
bohužel do těchto motorů nejsou uhlíky samostatně nabízeny od výrobce."
Z dalších servisů mi potvrdili že do tohoto motoru výrobce nikdy náhradní uhlíky nedodával, že se měnil celý motor.
Jak tak koukám, uhlíků plná Obscenní ale do tohoto motoru originál žádný. Tak asi objednám ten z odkazu od Zaky=ho, snad nebude problém.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 5:54    Předmět: Citovat
ETA na čínské motory (až na vyjímky - které jsou už stejně vyprodané) uhlíky nedodávala. Pokud ale uhlík rozměrově sedí, tak se dá jednoduše přehodit - přinejhorším se dá i trochu zabrousit, ale je to docela špinavá práce.
