Páčkový přepínač 2x4A.
Chtěl jsem použít na nějaký bastl obyčejný páčkový přepínač, který nepoužitý ležel celá desetilení na půdě. (obr.) Při měření jsem zjistil přechodový odpor. Protože to nebylo u těchto přepínačů poprvé rozhodl jsem se, že napíšu jak to opravit, třeba se to bude někomu hodit. Po sundání spony se přepínač rozletí na asi 10dílů, které neustále tlačí silné pero jinam než potřebuješ. Bez přípravku to tedy nesložíš. Než přepínač rozebereš, opiluj přívodní svorky na čistou Cu a oletuj s kalafunou. (žádná kyselina !) Dále potřebuješ vrtáček 1,2mm a 2x asi 5cm struny pr.1mm. Strunu je dobré nabrousit do špičky trochu „natupo“,pro snadnější hledání dírky. Opatrně sundej sponu a dávej při tom pozor ať se ti to nerozletí po dílně. Všechny kontakty oškrábej nebo očisti smirkem 800. Otři v hadřiku namočeném v kontaktolu. Navrtej do těla přepínače díru durch a do houpačky asi do hloubky 2mm. (viz náčrtek od ruky) Vlož to do sebe bez pera a vyzkoušej jestli jsou díry proti sobě a půjde houpačka zaaretovat. Případně trochu zvětšit díru v těle přepínače. Vlož pero, zatlač a zaaretuj. To je trošku úkol. Když to chytíš s perem na jedné straně, druhá už jde lépe. V klidu vložíš kontakty, destičku a pomocí Sico kleští zacvakneš sponu. Vytrhni aretaci, cvak a je hotovo. Tak ať se daří.
Luboš
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 04 2021, 10:51 Předmět:
To je anténní přepínač pro dvě TV dvojlinky, například. Jenom jednou jsem rozebral a zpětnou montáž vzdal, bez přípravků operace nad lidské síly to byla.
(rozebíral se za účelem vyzavitování a prodloužení páčky na přední panel transiwattu) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po leden 04 2021, 12:16 Předmět:
Kremik napsal(a):
Už jako dítě jsem to úspěšně rozebíral a skládal
Taky vpomínám, že to šlo složit... Sice blbě, často jsem hledal péro po dílně, ale šlo to! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po leden 04 2021, 16:59 Předmět:
podobnej šaltr byl ve staré škodovce 1000 MB vlevo dole pod palubní deskou
ruční spínač zadních obrysových světel, šroubovací přípoje a střední fixovaná poloha s nulou uprostřed _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Přepínač z úvodu vlákna jsem použil na malou rozbrušovačku na místo originál posuvnýho. Vydržel tam až do konce životnosti, kdy odešel rotor. V mém okolí moc vzácný nejsou, tak je neopravuju, ale rovnou vyměním.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7941 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 04 2021, 19:13 Předmět:
Takové problémy starých, jinak dobrých páčkových přepínačů řeším bez rozebrání. Aplikuji nějaký čistič kontaktů, pak připojím na 24V zdroj s proudovým omezením 1A, párkrát cvaknu. A je to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út leden 05 2021, 11:25 Předmět:
Možná jsem nedostatečně zdůraznil základní věc a to měření přechodového odporu před opravou a po ní. Pokud neočistíš mechanicky kontaktové plochy nedosáhneš trvale dobré výsledky. Pouze problém odsuneš na pozdější dobu. V případě, že je kontakt opálen nebo to nejde rozebrat, neřešit , vyměnit za nové. Vrátí se to jako bumerang. Mohu Vás ubezpečit, že za 20 let práce na elektroúdržbě tiskařských mašin jsem si s přechoďáky a vaklkontakty užil své.
Luboš
Zaslal: út leden 05 2021, 15:25 Předmět:
I já má svoje dlouholeté zkušenosti. A právě ty mi říkají, co jsem už napsal výše. Postříbřené kontakty při delší pauze zčernají a oxid stříbra se snaží chovat jako izolant. Bohu dík se tato tenká vrstvička dá lehce propálit i jmenovitým proudem. Dalším občasným používáním se již závada logicky neobjeví a nikdy se mi přechoďák po tomto zásahu neobjevil. Nutné je jejich používání a nějaký minimální proud. To se nedá zaručit u např. NF signálových cest. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 05 2021, 16:35 Předmět:
Jen bych chtěl upozornit na to, že tyto přepínače (a nebo vypínače) existovaly ve dvojím provedení. To co je na fotce a pak byl typ, kterej měl vývodní pásky tvaru velkýho J. Ty J-čkový neměly popis na bakelitu u páčky ale na pertinaxu, kterej zakrýval celej spodek mezi kontakty.
Složení toho z fotky bylo v pohodě ale toho J-čkovýho byl totální vopruz. Nejenže vylítávala pružina a houpačka s kontakty ale vyvracely se i ty J přípojný kontakty z bakelitovýho těla přepínače. _________________ Jirka
