Jen pro vysvětlení.
Poslední příslěvek jsem psal dřív, než jsem si přečet odpověď od PotPalo. Dík. Koncovky souborů už chápu.
Jen abych měl jistotu. Všechny soubory se můžou jmenovat stejně a liší se koncovkama? Příklad buffer.cmp buffer.sol buffer.stc atd.
Ale teď druhá část otázky. Chybí tam osmý soubor. Do kterého souboru patří vrstva 20 Dimension a do kterého vrstva 45 Holes (neprokovené otvory)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne listopad 15 2020, 21:55 Předmět:
Správne, rovnaké meno, iné koncovky. Otvory sú predsa v drd. Prekovenia robia pokiaľ je otvor v medi. Pokiaľ je voľne tak bude neprekovený. Kde si to ukladá dimensions teraz neviem, ale ani som po tom nepátral. Vždy v náhľade mala doska presne ten tvar aký som nakreslil v EAGLE. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Nevim proc bys to delal, ale nevidim v tom problem. Soubory pro potisk neposles a pokud nechces masku na cele desce, udelas polygon v prislusne vrstve pres celou desku.
Jo, na to cislo zakazky jsem zapomnel. Myslim ze se dalo zdarma umistit nekam kde nebude videt. Jak se to dela meli napsane na webu, nikdy jsem nemel potrebu s tim manipulovat.
Zaslal: so leden 02 2021, 16:36 Předmět:
To číslo je na ploche asi 3 x 20 mm, zvyčajne ho dávajú na kraj dosky, a pokiaľ ho chcem niekde presne, stačí do vrstvy popisu dať text tuším JLCJLCJLC na konkrétne miesto, oni ho nahradia tým číslom. Je to bez príplatku. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 03 2021, 8:00 Předmět:
Zkouseli ste nekdo v JLCPCB nebo AllPCB vyrabet neco jemnejsiho s clearance pod 6 milu? Podle podminek https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities by to aspon u track2track meli umet na 5 milu sirka/mezera. Na tomhle PCB designu sem se proste nemohl vejit, tak sem sel do snizeni mezery na 5mil, spoje sem nechal 6mil, tak uvidime, pak kdyztak nafotim nake makro.
EDIT: koukam, ze by na tohle sel pouzit i OHSpark, kdyby se to vnutilo jako 4-vrstva, 2$ za sq.inch by slo, ale to postovny zdarma na 5-10 tydnu je kapanek dlouhy...
Jinak kdyz sem delal vice desek, tak sem si udelal panelizaci sam, nechal sem mezi deskama cca 1mm mezeru a pak si to rozrezal sam Dremelkou-brusnym kotouckem. Jen me upozornili, ze je tam vic designu a ze to nebudou delit, ale zadny priplatek nebyl.
Zaslal: st březen 03 2021, 11:52 Předmět:
Žiadnu kartu som nevyrábal, to je obrázok z ich stránky. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ja jsem zkousel desku i s osazovanim na minimalnim limitu pro dvouvrstvou desku. Neni s tim zadny problem. Delal jsem 5 kusovou serii, vse jede bez problemu. Daval jsem tu i fotky, ale cesky provozovatel serveru s galerii skoncil a fotky smazal. Pokud mas stejne designy, nech si tam udelat V drazku, nemusis nic rezat a je to zdarma. Pokud mas odlisne designy a chces usetrit, musis je propojit nejakou cestou nebo treba rozlitou medi. Jinak budou poplatek za odlisny design uctovat vzdy. Priklad je na predchozi strance.
Zaslal: st březen 03 2021, 18:40 Předmět:
OK, dik za info. Designu mam vice kazdy jiny, takovy drobotiny, takze drazkovat ne. Nemam problem si to rozrezat sam, predloni za to nic navic nechteli...
Jeste mi daval kolega tip ohledne toho cleni, ze v moznostech dopravy je varianta DDP - Pre-pay customs duties & taxes(DDP) k DHLku a snailposte, ktera by mela krejt ty celni vylohy. Jemu poslali nakou zakazku za 40$ s touhle volbou nemusel nic resit. Ten priplatek cca 6$ je teda lepsi nez 350Kc u toho Fedexu...
Zaslal: st březen 03 2021, 19:34 Předmět:
A jak to / kolik chteji doplatit? Kdyz to platis dopredu pri zadani zakazky treba pyapalem. To ti tam nekde na weby vyskoci nova polozka k zaplaceni? Muzes to v te fazi stornovat nebo zmenit data? Pokud tam nevytvorim zadnou vrstvu s obrysem jednotlivych desek a propojim teda 1 fousem, tak muzu tvrdit, ze to je jeden design s nekolika ruznyma funkcnima blokama. Teoreticky ani to propojeni by tam nemuselo bejt nutny, muzu mit treba zarizeni, kde je nake trafo mezi primarni a sekundarni casti a ty 2 casti jsou z hlediska motivu zcela samostatne a oddelene...
