Založen: Jan 01, 2017 Příspěvky: 45 Bydliště: Nymburk
Zaslal: pá leden 01 2021, 12:39 Předmět:
Mě 10A jistič rozhodně nestačí sám jsem ji taky vyráběl. Dvá závity stačí a záleží jaký používáš čas sepnutí transformáturu. Je potřeba na tom modulu z číny nastavit co největší proud co udrží jistič a co nejkratší čas bodu. Jinak zde https://www.youtube.com/watch?v=svEhATpe6KQ se tím pěkně zabývá Killeroz.
Naposledy upravil Gagan2006 dne pá leden 01 2021, 13:02, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: pá leden 01 2021, 13:30 Předmět:
Při sekundovém bodnutí mám díru v pásku a na baterce kráter! Nastavuji 100ms u některých propojů (baterie z notebooku) musím dát 150ms ale ne víc. Podle mě máš problém v elektrodách. Pořádně přitlačit, aby se eliminoval přechod. odpor a dát pulz. Mám tři závity (2,6V na prázdno) a dva plechy 0,6mm v pohodě, u silnějšího ten bod utrhnu, už to není prohřáté. Po deseti bodech už trafo cítím
