OLED nebo QLED?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 10:00    Předmět: OLED nebo QLED? Citovat
Jsem tlačen do pořízení novějšího TV přijímače s úhlopříčkou aspoň 65", protože stávající, krásně ukazující plazma 55", nemá DVB-T2 a osoba velmi blízká odmítá k satelitu (UPC) ještě jeden box a tím pádem další ovladač na stole.
A zde nastal problém volby z "obyčejných" TV přijímačů a asi lepších QLED a OLED. Současné TV vysílání zřejmě pokryje kvalitu HD, což zvládají snad všechny TV přijímače na trhu. Vyšší level v TV vysílání zřejmě nehrozí. Při prohlížení v prodejnách ale vypadá obraz na QLED a OLED televizorech aspoň zdánlivě lepší. Samozřejmě to může být způsobeno lepším zdrojem signálu, než je TV vysílání.
Vyšší rozlišení, např. 4K, se zřejmě ani ze satelitního ani z terestrického vysílání hned tak nedostaví.
Nežádám vyloženě radu, ale spíš názor na současné možnosti TV přijímačů ve zmíněných kategoriích.
Zřejmě bude i jiný přístup k případným opravám, protože časy, kdy opravář přijel a opravil jsou dávno pryč a rozměrné a přitom křehké placky se transportují do opraven velmi problematicky.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 11:15    Předmět: Citovat
jirkati
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 11:45    Předmět: Citovat
Jo, tak tenhle článek znám, ale že by mě lépe směroval, tak to zase ne. Mám totiž TV přijímač proti oknu na jižní stranu, a proto uvažuji o takovém přístroji, který bude umět nějakou automatikou regulovat jas v hodně širokém rozsahu. A zjistil jsem, že v prodejnách je jas na OLED panelech nastaven skoro naplno. Na QLED přístrojích zase mají hodně natlačený kontrast, aby předvedli "černou" barvu.
Nikde jsem se nedopátral, jestli se vůbec tyhle typy dají opravovat.
Těžká volba.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Být tebou, tak bych si to rozmyslel. Ohledně rozlišení 4K si uvědom, že aspoň 5 let nic takového v příjmu neuvidíš. Všechny TV jsou v prodejnách povinně nastaveny na nejvyšší podsvit, jas a kontrast. Je to dané podle výrobce a povinně smluvně pro předváděcí režim, není do výmysl prodejny nebo jejich prodavačů. Určitě bych něco chtěl vidět při normálním režimu na ČT1 na televizních zprávách.
Já osobně bych si vybral raději normální TV té velikosti z roku 2020 a za polovinu té ceny a za 5 let bych si za tu druhou polovinu ceny koupil novou (už zase modernější). Za 10 let je tu nová norma a všici budou kupovat nové TV. Wink
Tak jako se na nových TV nedá skoro nic spravovat (2 odlehčené desky a podsvit), tak u těch LED se to budeš bát i rozdělat.
Pokud by sis nutně chtěl vybrat mezi OLED a QLED, tak bych doporučoval OLED.
Z toho článku:
U LCD/LED/QLED záleží kromě jiného na síle podsvícení: to lze ovlivnit nastavením jasu. Bude-li vám stačit slabší jas, bude i spotřeba nižší.
Toto musel napsat úplný dement bez ohledu na pochopení toho, co je ten podsvit, vlastní svit a jas.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Ukaž kdo doma nosí trenky !!! Mám doma plasmu od Panasonicu a dokud neshoří tak nevyměním..... černá je černá ... naštěstí nám natáhli do baráku optiku a tak jsem zavedl IPTv a všichni jsou spokojeni, protože je tam 2x více stanic i archiv a za 35Kč na měsíc? Smile
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 13:09    Předmět: Citovat
Já bych nechal vybrat manželku. Ať se ví, kdo za to může.
https://forum.avmania.zive.cz/viewtopic.php?f=1703&t=1293230&all=1
Very Happy
EDIT:
p32 napsal(a):
Tak co jsi nakonec vybral?...:
Pokud je to na mne, tak ten SONY. Tehdy na poradnách jsem došel k názoru, že televizory kolem 10kKč jsou prašť jako uhoď a ten SONY mne zaujal tím, že jeho původní cena byla 24kKč, tak jsem předpokládal, že je ve vyšší kvalitě. Zatím dobré, akorát ty programy co chytáme ze vzduchu jsou někdy zralé na reklamaci. Manželka by chtěla zpřístupnit NETFLIX, nějak to nejde, zatím nevím co s tím.
Naposledy upravil Yarda1 dne čt prosinec 31 2020, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Tak co jsi nakonec vybral? Četl jsem to tvé povídání a můžeš být rád, že zrovna v Datartu jsi to vyreklamoval tak rychle. Asi bych JVC nebo Sony dnes nedoporučoval ani tomu, co mě pekně nasral. Laughing
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Na OLED se vypaluje obraz, jednomu známýmu se to stalo. Úžasné podání barev je v domácnosti celkem na prd, využije se to leda tak když chceš pouštět reklamy v silně nasvíceném foyer notelu nebo snad firmy...
Doporučuju nějakej 65" LCD Panasonic s LED podsvícením. Furt je to jenom televizor na nějakou tu Ordinaci v růžové zahradě. https://www.panasonic.com/cz/consumer/televizory/4k-tv.html
Ale já bych si koupil spíš nějakej menší Panasonic tak za 10000 až 15000 Kč. Bohatě mi postačí úhlopříčka 1 metr, to jest 40".
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Osobně mám od 08/2018 LCD (s LED podsvícením) Panasonic TX-40FS503E, tehdy stál snad 10500 Kč. Záruku přežil bez závad. Je vyroben v ČR, nevím, jakej tam je LCD panel. Jestli se osazené DPS dovážejí z Turecka, nevím.
Účet nyní nemohu najít. Kupodivu se furt prodává. https://televize.heureka.cz/panasonic-tx-40fs503e/#
Má nic moc webový prohlížeč, ale jinak je to bezproblémový televizor. Někomu nemusí stačit pouze dva HDMI vstupy. Satelitní tuner jsem nezkoušel.
Netvrdím, že bych si dnes kupoval televizor z modelovýho roku 2018. Ale z nějakýho důvodu se furt prodává a lidi ho kupují.
Některé levnější Panasonicy se možná vyrábějí v Turecku. Doporučuji konkrétní model prohlédnout na prodejně osobně.
Naposledy upravil Hydrawerk dne čt prosinec 31 2020, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 16:11    Předmět: Citovat
V 4k běží (možná dočasně) NASA TV a je to pokoukání.
Jinak je dost pořadů v 4k na YT, což se mi jeví jako podstatně stravitelnější než "živé" hnoje.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 18:05    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak ještě máš na to pokoukání celých 6 hodin Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 19:44    Předmět: Citovat
To mě nepřekvapuje a přesně to ilustruje co jsem napsal výš: živé české vysílání je sračka všech sraček a hnůj všech hnojů. Tak doufám, že ten kanál nasekají do pětadvaceti kanálů s faktickým rozlišením VHS, jak to často dělali dosud.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 9:53    Předmět: Citovat
UHD je pro mě minimálně pro příštích 5 let nesmysl, jak v terestrice, tak všude jinde (sat, IPTV, kabel soubor), nepochopím proč bych měl na 65" koukat ze dvou metrů abych viděl každý pixel, a přitom nepřehlídl celou obrazovku bez pohybu oka natož celé hlavy Very Happy
No a k tomu dostupnému "hnoji", pokud individuálně nevyhovuje, tak si každý umí v době mnoha možností vybrat někde jinde.
Ad to skončené NASA v MUX23. To se uvidí, jak se potká nabídka s poptávkou, doufám, že v DB budou mít hodně těžké spaní, pokud si budou chtít Novu udržet. ČRA sít 23 rozjeli a dokryli na stejný pokrytí jako síť 22, kapacity maj po skončení promo UHD spousty, myslím že budou moci nabídnout hodně zajímavou nabídku pro celý balík ... Twisted Evil
https://www.televizniweb.cz/2020/12/odchod-nasa-uhd-z-multiplexu-23-uvolni-kapacitu-pro-tri-az-sest-novych-televiznich-programu
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 10:33    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
což se samozřejmě děje, nejen z obrazových důvodů ale hlavně programových.
znechucující byly jako obvykle ty českotelevizní kecy, že si ověřili technologii a že jsou schopni 4k obraz blablabla.
Je to principiálně totéž, jako by se někdo před 60 lety prsil jak přenese modulační linkou stereo zvuk až do 15 kHz.
4k stream si posílá každej internetovej jouda, nemusí na to mít "techniku za miliardy".
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Jouda jsi ty. Jednak to nebyla ČT, ale ČRa. A hlavně poslat něco internetem je zcela něco jiného než to vysílat v DVB-T2, kde jsi závislý na tom, co HW v televizorech zvládne. Tak se až praktickým ověřením přišlo třeba na to, že h.265 sice teoreticky podporuje 1080i, ale prakticky jsou všechny dostupné čipy navrženy tak blbě, že je to nepoužitelné. V DVB-T2/4k zatím vysílají asi jen Italové.
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.54 sekund
