Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: út prosinec 29 2020, 14:41 Předmět: Sharp LC-19D1E jak vypnout logo vstupu - Vyřešeno!
Zdravím. Příruční TV v kuchyni, připojená AV na sat. nevypne zobrazení aktuálního vstupu. Dělá to na všech i když nejsou aktivní. Dá se s tím žít, jen mě napadlo, že to není závada a jen jsem zapomněl něco odfajkovat. Já se v blízkosti nepohybuji a žena si ani nevšimla, že to tam je. Existuje factory reset nebo vstup do servis menu? Je to SD sirotek a dost možná byla byla dříve v hotel režimu. To ale jen hádám ... Má to nějaké řešení nebo pustit z hlavy?
Velikost:
85.73 kB
Zobrazeno:
44 krát
Velikost:
102.06 kB
Zobrazeno:
61 krát
Velikost:
51.99 kB
Zobrazeno:
48 krát
Naposledy upravil wlezley dne čt prosinec 31 2020, 15:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 30 2020, 18:06 Předmět:
Buď je to se mnou vážný, pro oči nevidím nebo tam fakt půlka chybí. Zvolil jsem tovární nastavení, origo pin 1234. Nastavil jazyk i oblast na ČR ale nic se nezměnilo. Stačilo by vysvětlení, tohle je jen k nas*ání
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st prosinec 30 2020, 23:42 Předmět:
Tak po zhliadnuti tých obrázkov fakt neviem... To vyzerá, akoby šlo o iný typ, než je na štítku. Alebo iný SW. Máš ho od začiatku, alebo si k nemu prišiel ?
Sedí aspoň to diaľkové ? Ono totiž na mnohých TV sa tá informácia dala vypnúť na DO priamo a to buď tam bolo tl. OSD, prípadne, a na tom Tvojom by malo byť to: i+ (Informace Displeje). Možno ho bude treba dlhšie podržať, prípadne stlačiť 2 x po sebe.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 0:03 Předmět:
Nastavení - Popis vstupu robí čo presne? Inak sa to dalo tuším riešiť aj jedným tlačidlom na diaľkovom ovládači, tuším Info. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 2:15 Předmět:
Popis vstupu je jen jmenovka (satelit, DVD atp.) Ale s tím DO může být problém. Mám sice origo Sharp Aquos ale nevím na 100%, že je přesně k téhle TV. Telka je ze SD a ovladač k ní nebyl. Nenapadlo mě, že některé funkce nebudou přístupné přes menu TV ale jen tlačítkem na ovladači. To je divná logika ale možné je, že proto nejsou ty volby přístupné. Jinak nevím ...
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 15:44 Předmět:
To byla těžká písemka. Jen díky bastlírně a dobrému nasměrování vyřešeno. Tlačítko označené na fotce to logo vypne. Ale pozor, jen na tom vstupu, kde se aktivovalo! Někdo ho zapnul na HDMI vstupu a mě nešlo vypnout na sledovaném vstupu AV. Logiku jsem nepochopil ale povedlo se, paráda. Tímto všem děkuji za pomoc. Šťastný a pohodový Nový rok a veselého Silvestra.
