Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: st prosinec 30 2020, 14:13 Předmět: Myčka IGNIS 931
Hezký den,
Myčka začala stávkovat. Vždy po delší nečinnosti, netopí li se v kuchyni (na chalupě), tak napouští málo vody na mytí. Musíme do ní cca 2 litry vody dolít. Většinou je to na první oplach, poté už, během mytí, vodu napustí mravně. I když jen cca 0,5 cm nad úroveň spodní mřížky. Dal jsem se tedy do opravy, s tím, že bude jen něco přicpáno. První šel presostat, ten pocvakával pokaždé, když si čerpadlo nacuclo a zase cvakl znova, když "chlístanec" stekl do jímky, odkud čerpadlo v těchto dávkách (nikoli kontinuálně) vodu vytlačovalo do ramen. Poznat i na zvuku, že něco není v cajku. Presostat je dole vedle "nočníku", není na pravém boku, jako u jiných myček. Vyčištěn, bez efektu. Dále jsem rozebral vlevo labyrint, tam bylo plno bordelu, logicky v místě, kde je vetknuta černá hadice vedoucí do nátoku "nočníku". Nepomohlo. Všiml jsem si, že myčka má průtokoměr, ten však běží a dává impulsy. Tam chyba taky nejspíše nebude. Zaměřil jsem se tedy na desku elektroniky, a dal jí trochu ohřát do trouby - na 60`C. Ejhle, po instalaci desky a zapnutí myčka dopustila nad mřížku téměř tak jak jsem u ní vídávál dříve, i když stále o něco méně... Že by to byla cesta? Na desce je foliák 470 nF od "bočníkového" napájení elektroniky(ten jsem vyměňoval cca před 5 lety), dva elyty a jeden tantal. Myslíte, že bude stačit přeletovat kondenzátory? Mohl by být důvod ten, když myčka napouští stále méně vody, avšak po ohřátí se téměř vrací hladina nateklé vody k normálu, že za studena nějaká z kapacit blbě filtruje napájecí napětí elektroniky a ta pak načítá nesmysly z impulsního vstupu od průtokoměru? Dík za radu předem.
Zaslal: pá leden 22 2021, 23:55 Předmět:
Zdravím. Nikdo neodpověděl, nuže odpovím si sám. Třeba to někomu píchne... Destička elektroniky vyjmuta a vyměněny následující kondenzátory: 470 nF foliový, slouží pro napájení, principielně to je kapacitně odporový dělič. Má psáno 300 V AC, 630 DC, tak uvidíme, původní měněn koncem r. 2015. Pak na straně napájení elektroniky 5 V kond. elyt 330 uF, 16 V, původně na 85°C, nyní na 105°C. Dále vyměněn kond 10 uF a 2 uF tantalový. Ten měl kapacitu nejnižší. Všechny, vyjma tantalu také na 105°C. Myčka nyní myje tak jak má, napouští přesně jak napouštěla dříve. Zatím zkoušeno na krátký program, zítra bude mýt po obědě 7 lidí..
A co z toho? Jakmile nejenom myčka začne dělat psí kusy a voloviny, jít po kapacitách v elektronice. Docela se myslím trefíte, i když princip neznáte do detailu. Prvně to naslepo povyměňovat, což na moc peněz nevyjde a v případě neúspěchu operace teprve bádat dál co a jak. Stejný postup bych aplikoval i v případě, že povoláte opraváře k takové starší věci a on vynese ortel "vadná elektronika". Tak se ho zeptat, zda měřil kondenzátory. Stále to hodně opravářů nedělá, zřejmě kvůli času.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so leden 23 2021, 8:22 Předmět:
PbSn napsal(a):
Souhlasím s Tebou že kondenzátory jsou v elektronických zapojeních tou nejzranitelnější součástkou a každopádně se kontrolují jako první jenom to naslepo povyměňovat mi je nějak proti srsti. Při opravách je potřeba uvažovat a přistupovat k opravě systematicky a s rozvahou.
Mimochodem měřil jsi kapacitu a hlavně ESR původních kondenzátorů? Asi ano ale pro zajímavost by bylo dobré sem dát hodnoty cos naměřil.
Zaslal: ne leden 24 2021, 10:45 Předmět:
Zdravím, moje rada je určena laikům, kteří tomu v tomto případě ani nemusí rozumět. Samozřejmě je žádoucí se do opravy pustit, až když pochopí funkci prvků celku toho kterýho spotřebiče. Ale v případě kdy třeba opravář resolutně řekne "neopravitelní deska, výměna drahá, nerentabilita a podobné šarivari kejkle", přitom nesdělí co tomu je (leckdy je pochybnost, zda to sám ví, ale uznávám uživit se tím, při rozmanitosti spotřebičů není p_del), pak je na místě výměnkářství na úrovni kondenzátorů. ESR laikovi nevysvětlíte, ale vyměnit x kondenzátorů dokáže už mnohem více lidí. I pro takové je myslím tahle poradna.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15531 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 24 2021, 11:01 Předmět:
Platí to pro všechna podobná zařízení, že problémy je nejlepší hledat napřed v konektorech a jejich zapájení, potom pojistky, diody a až poté elyty. Výměna elytu spočívá také v jeho ověření, že je špatný, tzn. změřením na ESR nebo aspoň, že je nafouknutý či vytečený. Samozřejmě, že se mohou vyměnit všechny bez rozdílu jestli jsou špatné nebo ne, ale bez změření starých a zároveň i nových je to jen taková práce, kde si nikdo není jistý, kde ten problém byl doopravdy.
Pořád je lepší si to za pár kaček vyměnit, než dát pětibábu opraváři, aby vám oznámil, že je vadná deska a oprava je nerentabilní. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
