Svítilna Stanley 95-151 zasekává se vypínač
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 12:48    Předmět: Svítilna Stanley 95-151 zasekává se vypínač Citovat
Zdravim vsechny, uz asi 12 let skoro kazdy den pouzivam tuto celohlinikovou LED svitilnu:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/1-95-151-fatmax-hlinikova-svitilna-2aa-stanley/
Jenze ted se zacal zasekavat vypinac (na fotce dole druha soucastka zprava), ani nasilim ho nejde zmacknout. Kdyz koncem svitilny klepnu o tvrdy povrch, tak se uvolni, ale po par pouzitich se zase zasekne. Vypinac se zda byt zalisovany a nevim jestl jeho rozebrani necemu pomuze. Neresili jste to nahodou nekdo? Nahradni dily jsem nikde nanasel, prestoze ta svitilna tenkrat nebyla uplne levna.
 Velikost:  247.81 kB
 Zobrazeno:  238 krát
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 13:38    Předmět: Citovat
v mém případě ztvrdl ten hmatník a pak se to nevracelo do výchozí polohy jako u mě nějaká reklamní svítilnička na dvě CR2032.
Vyjmul jsem to těsnění a pak to šel ten černý kus vyrazit ven.
Opravoval jsem jinou svítilnu kde byl "tříkrokový" tlačítkový přepínač ne v těsném provedení jak máš Ty, s funkcí On-On- Off / ledka,- ledkový pásek -Off / opravit ho nešlo i když jsem to zkusil /,ale na Alikovi se dal koupit za hubičku,ještě mě jich pár leží doma
 Velikost:  92.57 kB
 Zobrazeno:  219 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 18:16    Předmět: Citovat
Ten vypínač je rozebírací. Funkční mechanizmus je stejný, jako ten, co je v obyčejný mačkací propisce.
eleferner
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 13:28    Předmět: Citovat
Po celkem dlouhem Googleni jsem zjistil, ze tyto vypinace (s ruznou konfiguraci vyvodu) pouziva mnoho jinych vyrobcu svitilen. Ten muj konkretni typ se da u Cinanu najit pod oznacenim KAN-10A:
http://dwswitch.com/170-kan_10a.html
https://www.aliexpress.com/i/4000900438300.html
Ovsem dodaci lhuta je 3 mesice. Taky se da cekat, ze Cinani jen okopirovali existujici vyrobek. Nevideli jste nahodou tyhle vypinace u nejakeho "zapadniho" vyrobce ci e-shopu?
 Velikost:  57.56 kB
 Zobrazeno:  201 krát
 Velikost:  33.42 kB
 Zobrazeno:  199 krát
eleferner
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 10:18    Předmět: Citovat
Z Aliku konecne dosly nahradni vypinace. Rozmery jsou stejne az na hmatnik - puvodni byl plochy, na novych jsou vypoukle, takze jsem ho musel zbrousit.
