Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út prosinec 29 2020, 17:09 Předmět: Vadná kotva u vrtačky
Kamarád po mě chce zkontrolovat kotvu u vrtačky, protože jiskří víc než by měla. Uhlíky jsou OK a na kotvě mimo lehkého opálení není nic vidět. Kontrola lamel přes žárovku taky nic neodhalila. Vypadá to na mezizávitový zkrat, ale čím to jednoduše změřit? Hledal jsem nějaký přípravek, ale asi špatně. Nic jsem nenašel.
Je vůbec nějaká šance to změřit v domácích podmínkách? nebo by mohla být chyba ještě jinde? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Změřit odběr že sítě, jestli není nápadně vysoký, nebo nechat chvíli běžet, smrt už pak přijde rychle. Něco na tom složitě vyměřovat nemá cenu, opravit se to stejně nedá. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak to nevím, kolik by mi museli nabídnout, abych se o to převinutí v ruce byť jenom pokusil _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út prosinec 29 2020, 22:28 Předmět:
Je jiná doba. U nás byl kdysi dávno jeden postarší pán a ten uměl i kotvu z fénu. Takový ten béžový, co měl motor v držadle. Jak to dělal dodnes nechápu. Jeho syn sice také převíjí, ale myslím, že kotvy už nedělá.
Tady s tou vrtačkou se zabýváme ze zvědavosti a tak trochu z dlouhé chvíle. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út prosinec 29 2020, 22:33 Předmět:
Změřit to lze - měř přes několik lamel postupně po krocích po celém obvodu a porovnávej odpory. A jiskření může způsobit i vadné ložislo. Převinutí je nesmysl, musí se to potom vyvážit, bez možnosti vyvážení to nemá cenu ani zkoušet.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: út prosinec 29 2020, 23:51 Předmět:
Kontrolune sa to tak, ze kotva sa vlozi da magndtickeho obvodu a planzetou sa kontroluje ci nema vinutie skrat. Ked je skrat tak sa planzeta pritiahne.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 30 2020, 7:57 Předmět:
Odpor mezi lamelami jsme měřili přiložením malého napětím s vyhodnocením proudu. Napětí bylo cca 2-3V. Jedině takto proudově zatížené proudem řádů až ampérů to ukázalo skutečný stav rotoru. jakýkoli rozdíl proudu mezi dvěma lamelami značil něco nedobrého. PS převíjení samotného rotoru je strašný voser. Si uvědomte, že se točí 10k+/min. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Přípravek na kontrolu rotoru je popisován také zde. Ale taky by mě zajímalo praktické provedení.
Já jsem zkoušel rotory přivedením 4-5V DC (I=cca 1-2A) normálně na síťovou zásuvky vrtačky (samozřejmě bez regulace) a snižoval jsem napětí tak, aby se motor sotva točil až se zastavil. Když se zastavoval stále v jednom místě, tak to bylo to místo s poruchou.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18674 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 01 2021, 12:30 Předmět:
Na týtrubce máš mnoho příkladů měření kotev . Zásadně jsou dva typy závad . Přerušení vinutí - to změříš lehce a druhé - mezizáviťák . Na ten musíš mít přípravek . Mám oba , jak rozříznuté trafo , tak elektronickou zkoušečku . S ní je to elegantní .
Zaslal: pá leden 01 2021, 12:41 Předmět:
Jsme ve stadiu shánění vhodné tlumivky co by se mohla obětovat na pokusy. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
