NTOSKRNL Emu_Extender pro XP/Vista/7
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 18:17    Předmět: Citovat
Jen takova poznamka k tem USB 2.0 portum. Nove desky sice maji taky USB 2.0 porty, ale ty vam sou z hlediska legacy naprd, protoze sou pripojene na XHCI v chipsetu (neni driver), cili neco jako integrovany hub. Intel uz davno EHCI (nativni USB 2.0) z chipsetu odstranil...
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/software/chipset-software/ehci-removal-6th-gen-core-pch-technical-paper.pdf
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Že jdou XP rozběhat i na moderních deskách 6. a vyšší generace Intelů (více či méně), toho je důkazem např. tahle stránka jednoho ruského webu. Na mojí Z370M se mi zatím nedaří zprovoznit síťovou kartu, resp. nalézt driver pro I219. USB jsou funkční, zvukovka a další HW mi zatím za námahu nestojí, nemám moc důvodů XP testovat častěji než jednou do měsíce...
RayeR
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 19:05    Předmět: Citovat
S tou sitovkou od intelu asi nemas moc sanci, ale neni problem si tam strcit PCIe x1 karticku s nakym Realtek/Broadcom, kere XP stale podporujou (dokonce i treba packet drivery pro DOS Smile
U zvukovek intel HDA dtto. Bud PCI(e) nebo USB zvukovka.
U tehle desek s 3xx chipsetem byva uz zasto problem s nekompatabilnim ACPI (BSOD pri bootu) a tak je nekdy treba vymenit acpi.sys za patchnutou verzi. V tom prave doufam, ze se podari casem vybuildovat novou verzi z tech leaked sourcu. Je overene, ze XP muzou bootnout s acpi.sys z w2k3 serveru, co uz nekdo prelozil, takze upravam v ceste nic nestoji...
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 20:00    Předmět: Citovat
Ano. ACPI.sys jsem musel použít patchnutý a to nejen kvůli BSOD (té se lze zbavit pomocí F7 při bootu), ale i kvůli zprovoznění některých řadičů.
Ale nyní volím variantu ve stylu "kdo si počká, ten se dočká". Wink
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 20:42    Předmět: Citovat
pro RayeR: Úplně stejně půjde použít i karta s USB 2.0 do PCI-E.
RayeR
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 1:23    Předmět: Citovat
Jasne, USB 2.0 karta s EHCI fungovat bude jako s integrovanym EHCI v chipsetu, ja sem to zminoval proto, ze pokud si nekdo mysli, ze kdyz ma nova deska USB 2.0 porty, tak to este neznamena, ze budou fungovat bez ovladacu jako na starsich deskach, pac zalezi, kam sou ty porty zadratovany.
Prolitl sem to ruske forum od masara a zaujal me tam ten USB ovladac pro XP backportly z Win8, to vypada na elegantni reseni, vyzkousim Smile
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 8:14    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
To se můžeme bavit i o tom, proč by nešel ten specifický SW nainstalovat do Win10, když v nich např. funguje i Office 2003. Možná by to bylo lepší, než zvětšovat ve WinXP RAM ze 2GB na 8GB (víme proč).
USB jako passthrough z velké většiny bez problému funguje.
Protože jednak ten soft opravdu neběží (zkoušel jsem to, dělá to blbosti), jednak je tam speciální karta, která ty procesy řídí a sbírá data. Karta je ve vyšších verzích softwaru podporována, to jsem kontroloval a měnit by se nemusela, ale základní verze toho softu stojí přes 200 litrů, verze, která tu kartu umí využít naplno aby obsloužila všechno co obsloužit má téměř dvojnásobek. A zvirtualizovat to opravdu nejde. Máme tam ještě další dva podobné stroje, ale už novější a to už máš dohromady nákup za mega. A to už si každý rozmyslí jestli někde vyhodí další peníze když to vlastně funguje že?
Tohle nějak vyřeším, peníze od vedení potřebuju na věci, které obejít neumím.
A že je firma malá a česká? To mi nevadí, nemám rád velké korporace. Je tam méně prostoru k tomu dělat si věci po svém. Měl jsem možnost - ne, díky.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 10:05    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem zažil a jednou vyslyšel důvěrný rozhovor "vedení", kde na otázku jestli bychom jim platově nepřidali, zněla odpověď, to si raději koupím motorku na léto a dceři nové auto. Ale jsi srdcař a možná skočíš na SD a vybereš něco lepšího, než tam používáte.
RayeR
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 7:47    Předmět: Citovat
Koukam, ze uz taky existuje neco jako KernelEx pro rozsireni WinAPI XPecek - One-Core-API, oproti predchozim pokusum se to zda byt i torchu pouzitelne, jen by to chtelo zkompilovat z Githubu novy release...
http://rayer.g6.cz/os/os.htm#XP-KERNELEX
RayeR
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 5:16    Předmět: Citovat
Tak sem vybuildil novou binarku NTOSKRNL Emu_Extender pro WinXP z aktualnich srcu z Githubu a uspesne to vyzkousel na USB 3.0 radici s VL805. Narozdil od VIA ovladacu tenhle z Win8 funguje i s PAE 4GB+ Smile
http://rayer.g6.cz/os/os.htm#NTOSKRNL_EMUX
(je tam ke stazeni balicek se vsim potrebnym vcetne posledniho FW update pro VL805 a updatovaneho flasheru)
RayeR
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 16:22    Předmět: Citovat
Udal jsem aktualni build NTVDMx64 ze srcu na GitHubu, testuju zatim na Win7 x64, nove by melo chodit i na Win11...
http://windows98.xf.cz/index.htm#NTVDMx64
Strana 3 z 3
