Nuž skrinka sa otvára ľahko, ale dostaneš sa v prípade potreby aj k spodnému plošaku pod chladičom?
A čo tie výkonové polovodiče v svorkovniciach? Až tak často ich plánuješ meniť?
Jo priznavam konstrukce je docela krkolomna... dostat se da ke vsemu (nic neni natvrdo prilepeny nepbo priletovany) ale popravde doufam ze to nebude potreba )
MOSFETy ve svorkovnicich dobra haluz co ) je to tam jen a pouze z jednoho duvodu - Murphyho zákon: "vec ktera jde dobre vymenit se nepokazi" takze je vlastene neplanuju menit nikdy )
pro otakarv
Tak cas spocitanej nemam... ale delal sem na tom po "chvilkach" asi 2 roky ) Kdybych resil cenu na kterou me to vyslo a zapocitaval bych tam cas kterej sem nad tim stravil tak je jasny ze se to rozhodne nevyplatilo delat. Levnejsi by bylo jit to koupit )
Jen pro zajimavost co menic vsechno umi...
Tak je to menic 24DC na 220AC (ano 220 protoze myslim ze 230 je zbytecny) cisty sinus; ma zpetnou vazbu napeti kakze vystup je 220V AC pri vstupnim napeti 22V - 29V DC; Menic ma spoustu ochran... meri teplotu vsech osmi Tr.; Hlida napeti Aku.; Hlida zatizeni menice... proti pretizeni a zkratu ma hned 3 nezavisle ochrany; Dokaze dodavat vykon 3.2KW do odporove zateze a dokaze rozbehnou motor s prikonem 1.6KW (nas vysavac - indukcni zatez); Umi tri rezimy provozu - UPS, UPS + FV, UPS + FV + Bojler. Zatim mam nastaveny rezim UPS protoze solarni panely budu davat na strechu pristi rok podle toho jak se zadari ) Taky umi sfazovane prepinani se siti VN pri vypadku VN nebo chtenem prepnuti na menic. Navaze sinusovy probech na ten co je ve VN (samozrejme se spozdenim jen cca 10ms trva prepnuti stykace) a to umi i v opacnem pripade (prechod z menice na VN). V menucu je 2x Arduino NANO takze spousta veci jede nastavit v "menu" treba jak moc dovolit vybit Aku v rezimu UPS...
Jeste pro upresneni... cena "PRIPOJENI k domu" neodpovida skutecnosti protoze tady neni zapocitanej material ktrej sem uz v rozvadeci mel. Kdyz sem delal el. rozvod domu vedel sem ze jednou budu chtit nahradni zdroj takze tam navic je 2x stykac a casove rele v hodnote taky par tisic. A "NASTAVBA Benzin" jeste neni uplne hotova ale ta uz moc finanici nevezme ) prace to jo )
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 787 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st prosinec 30 2020, 21:26 Předmět:
Jen taková technická připomínka
Ty vodiče od akumulátorů jsou tam přesně podle fotek, nebo jsou nyní trošku silnější?
Ono jde totiž o to, že při chtěném výkonu 3200W, poteče z těch aku dost velký proud. Jen při prostém výpočtu podle ohmova zákona, aniž bych přidával cokoliv navíc na ztráty v měniči, vychází proud 133A, a to jsou myslím svářecí proudy na klasické elektrodové svářečce, a tam jsou ty svářecí kabely sakra silnější !!!
Tak doufám, že s těmito "tkaničkami" nenapadne manželku pustit pračku, varnou konvici atd. Na pár žárovek a nabíječku k mobilu to snad vyhoví. Ale pak je otázka, proč mít tak výkonné monstrum
Jo jsou tam porad ty same a nevic je mam jeste zbytecne dlouhy (2m). A opravdu podle fotek to vypada ze nejsou nic moc ale ona ta truhla ma rozmery 65cm x 52cm x 26cm tak zdani klame... je to samozrejme med prurez 16mm2 ten samej prurez mam na svarecce co umi 200A. Ty kabely u svarecky jsou silnejsi protoze maji silnejsi izolaci... To vsechno ale nemeni nic na situaci ze je to stejne malo (oni totiz i ti vyrobci svarecek taky setrijou ) Kazdopadne v budoucnu je budu skracovat protoze vedle menice na zdi bude rozvadeci terminal (planuju pripojovat solarni panely) takze pak nebudou delsi jak 40cm a od baterek pak pujdou 25mm2 (ten je jeste za rozumnou cenu pokud covek kupuje jen 2metry ) A bych se priznal plnych 3200W sem jeste nemel moznost vyzkouset protoze ty baterky sou na to slabe. Chtelo by to aspon 200Ah misto 100Ah. Jsou sice uplne nove ale i tak maji svuj vnitrni odpor cca 0.012 ohmu to je pri 150A ubytek 1.8V jenom na samotnych clancich AKU... plus dalsi ubytky a sem nekde pod 22V coz je malo abych z mnice dostal 220V. Kdyz sem ty AKU kupoval tak sem to vedel ale nechtel sem pak doma mit dve drahy baterky k nicemu kdyby me to cely siklo ) Plnej vykon budu moct vyzkouset az dodelam benzinovou nastavbu... ta bude driv jak solarni panely.
K ucinnosti menice:
samotna logika atd. ma prikon cca 7W. Kdyz se menic spusti na prazdno prokon je cca 68W takze pokud bych na nej roznul zarovku 60W tak ucinnost je min jak 50%. Ale nedelal sem menic 3.2KW abych na nej svitil jednou zarovkou ) Ucinnost pri zatizeni 3200W ocekavam MINIMALNE 85% coz je na nizkofrekvencni menic krasny...
K tomu vykonu 3200W:
Nad timhle sem dlouho premyslel a nakonec to vyslo takto... a to z tohoto duvodu.
Svetla v dome... muze se statat ze to vyjde na cca 300W (ve sklepe mam porad klasicky zarovky a LED tam asi nikdy davat nebudu)
Kotel... 5x cerpadlo 40W; ventilator 40W; podavani uhli 90W tj cca 330W
Vodarna... cca 800W
Lednica... cca 100W
TV, WiFi routr, PC... cca 250W
Mycka nadobi... tipuju 1400W (kdyz nahriva vodu)
No a sme na 3180W ktery se muzou bez problemu pri vypadku site VN potkat
Na zalohovany fazi je jeste mikrovlnka 900W drtic odpadu 600W ale ty sou v provozu minimalne tak je nepocitam samozrejme kdyby nahodou uz je 3.2KW malo. Navic je tady jeste vysavac ) to je uplne hotovo... Pak je tady jeste bojler 2.2KW ale ten se v zime ohriva na kotel a v lete se na menic bude prepinat podle vykonu z fotovoltaiky.
Pracka, susiska a druha pulka kuchyne kde je indukcni deska, zalohovany nejsou... to je "nerealny" s AKU 24V... byly by tam sileny proudy. A takovej menic by byl hodne neefektivni... protoze precejen kdyz vypadne el. tak clovek spis bude setrit nez aby sel hned vysavat celej barak... )
Dalsi vec je ta ze sem pouzil Tr. po 400W takze 2800 je "malo" a na 3600W bych musel dat 9 Tr. dost blbej pocet.. neviadal by se do ty truhle )
Posledni vec je ze merim teploty Tr. cidla sou LM75A a na jednu I2C linku jich de naadresovat max 8.
Kdyby nekoho zajimalo tak Tr. jsem pouzil z tohoto. Za rozumnou cenu se da koupit nefunkci...
Velikost:
220.49 kB
Zobrazeno:
39 krát
A tady uz se rysuje benzinova nastavba... Alternator z nakladaku 28V 80A
