Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út prosinec 29 2020, 20:07 Předmět: Bodovačka z MOTu po 150-té - neboduje
Ahoj,
Postavil jsem si bodovačku z MOTu a ono to neboduje.
Proud prochází obrovský. Vyhazuje při bodování 10A jistič.
Aby jistič nepadal, využil jsem z mikrovlnky vstupní filtr s tlumivkou, který jsem zapojil před primár.
Po jednom sekundovém bodnutí je primár vlažný, po druhém teplý a po pátém už se z něj málem kouří. Zkrat nepředpokládám. Nabodovat AA článek je nemožné.
Sekundár 2 závity 50mm².
Sloupky z MOTu odstraněny.
Primár je pravděpodobně z hliníku.
Řízení z Aliexpresu, ale funguje.
Co je blbě? _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út prosinec 29 2020, 20:49 Předmět:
Dva závity je málo, použij 35mm², odstraň tu silnou izolaci a nahraď ji omotáním izolačkou nebo radši kaptonovou páskou. Měly by ti tam vejít minimálně 4 závity. Vývody k hrotům zkrať na nejmenší možnou míru.
Možná by to šlo i tou 50tkou, jen odstraň izolaci a měl by tam vlézt ještě jeden závit.
Ta tlumivka před primár nepatří. To jsi na bytě, že máš jen 10A jistič?
Zaslal: út prosinec 29 2020, 21:04 Předmět:
Možná se mýlím, ale v těch závitech sekundáru to asi nebude. Po těch pěti svárech je vše na sekundáru studené. Hroty mají každý 10mm. Takže ten "Zkrat" na sekundáru se asi fakt promítne tím zahřátím primáru. Tam se ztratí veškerá energie a promění se v teplo. V celkovém součtu 5 sekund svařování během 20-ti sekund je primár rozpálený. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 30 2020, 14:54 Předmět:
Když se tak dívám na různá videa, tak bych řekl, že máš asi chybu v tvaru hrotů a/nebo používáš špatný pásek.
Jelikož proud probíhá tečně k povrchu materiálu a ne kolmo skrz, jako u klasického bodování shora/zdola, tak je nutné, aby proud mohl proniknout dospod (do článku) a vrátit se skrz něj zase zpět do druhé elektrody.
Pokud máš hroty tupé a pásek je nepoddajný, tlustý a nebo výborně vodivý, tak proud prostě teče páskem a k baterce neprojde. Alespoň ne v potřebné míře. K žádnému ohřevu na přechodovém odporu mezi páskem a baterkou nedojde. Hrot musí do pásku udělat důlek.
Závity budou dva stačit. Pokud přimotáš závity, tak si podle mě vůbec nepomůžeš - akorát se ti primár bude hřát ještě víc a dřív a pojistky vyrazíš častěji. Většina traf má hliníkové vinutí a lidem to funguje se dvěma závity. Lidi na YT magnetické bočníky nevyndávají. Nevím, jak moc to je důležité, ale škodit to asi nebude. Spíš je to výhoda právě kvůli vyhazování jističe.
Zaslal: st prosinec 30 2020, 19:56 Předmět:
Pokud má malé napětí, potřebuje k danému výkonu větší proud, zde je však limitován přechodovými odpory. Snaží se tak prodloužit čas bodování a tím se zahřívá trafo.
Pokud tam bude mít čtyři nebo pět závitů, bude k dispozici větší výkon a může tak zkrátit dobu bodování a tím se nebude stačit ohřát vinutí.
Projdi si na You Tube videa k této problematice.
Zaslal: st prosinec 30 2020, 20:52 Předmět:
jezevec napsal(a):
...Pokud tam bude mít čtyři nebo pět závitů, bude k dispozici větší výkon a může tak zkrátit dobu bodování a tím se nebude stačit ohřát vinutí.
Právě že na YT vidím značné počty provedení s pouhými 2 závity velmi silným vodičem. Napětí naprázdno je asi 1,8V . A funguje jim to. Pokud budu mít tlustý vodič, dostanu na výstup zařízení potřebný výkon s menšími ztrátami cestou. Při 5 závitech slabším vodičem vzniknou větší ztráty ve vodiči a výkon na výstupu bude o ně snížený.
...bude k dispozici větší výkon a může tak zkrátit dobu bodování a tím se nebude stačit ohřát vinutí.
To je taky sporné. Souvisí to s populární efektivní hodnotou. Když zvýším proud třeba 2x , vzrostou ztráty 4x. Když prodloužím dobu ohřevu 2x, ztráty se zvýší jen 2x. Takže trafo bude horké tak jako tak.
Když to většině lidí funguje a tazateli ne, tak asi dělá něco jinak. Ve dvou závitech ale chybu nevidím. Taky je možné, že při 5 závitech to udělá díru ještě dřív, než stačí dojít k vypnutí proudu.
EDIT: Tady je video; Pán je to poměrně matlal. Ale na konci je vidět zvláštní způsob přikládání hrotů při bodování pásků. Jeden hrot vždycky opře o článek a druhý o pásek. Tak má zaručeno, že proud bude procházet kudy má. Asi se to tak obvykle nedělá, ale funguje to.https://www.youtube.com/watch?v=C5Bhqp4AFr0
A navíc má poslední decimetry provedené jen velmi slabým vodičem, na kterém vzniká relativně velký a zbytečný úbytek. Přesto boduje.
