Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 12:55 Předmět:
Á, tak to jo .
Pořád si ale myslím, že ta B16 co tam má už není v nejlepší kondici. Výměna by problém jistě vyřešila. Tedy pokud na ní nemá současně pověšenej zapnutej 2kW přímotop. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 13:01 Předmět:
OK _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nie, pila je momentálne v garaži, je to osobitná budova (7 rokov stará) s osobitnou elektroinštalaciou a vlastnym rozvadzačom. ističe su stare 7 rokov ale v prevádzke len 1 rok.
Ale natrvalo pojde do drevárky, a drevárka je napája z domu odkiaľ ide vzduchom asi 40 metrov kábel 2x5mm2 . Tak ok, možno to bude fungovať.
Ospravedlnujem sa, dnes som zhodou okolnosti montoval na garaž svetlo s PIR a zistil som že pilu som pripajal do zasuviek ktore boli pripojené na svetelný okruh čiže B10, rozvadzač je v tme a nevšimol som si že vyhadzuje 10tku
Už je to spravene a aj pila sa rozbehne, ale aj tak, pri rozbehu to dá riadnu šupu vôbec sa mi to nepači, zajtra to skusim rozbehovať cez nejaký odpor alebo reflektor .... som zvedavý
Proud 3f indmo probíhá vždy po kruhovém diagramu. Vždy projde přes maximální proud. Vždy záleží jak dlouho rozběh trvá. Motor se točí při rovnováze momentu motoru a zatížení. Omezíme li proud před max proudem
tak se nám motor třeba nerozběhne,záleží na momentu zatížení.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
