Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá prosinec 25 2020, 18:57 Předmět:
originál nevím, leda spešl e-shop a tak...
náhrada: vyřazená žehlička, mikrovlna, el.rychlovárnice na vodu, vypínač na chodbě paneláku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
S libovolnou doutnavkou odněkud z konvice ta zkoušečka nemusí správně fungovat.
Při výběru náhradní doutnavky je třeba uvažovat zejména její zapalovací napětí. Původní ho měla kolem 70V a to je třeba dodržet, protože na to jsou přizpůsobeny ostatní součástky v obvodu měření pořadí fází.
Založen: Nov 06, 2020 Příspěvky: 16 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: so prosinec 26 2020, 15:25 Předmět:
Jinou zkoušečku nemám a bylo by škoda ji rozebírat na díly. Z jiného zařízení ji samozřejmě odmontovat lze ale doufal jsem že najdu někde stejnou, či podobnou. Zřejmě ale bude problém zapalovací napětí, u původní doutnavky je cca 70V. Jinak typ doutnavky je S26/10S klasická sulfitka. U zkoušečky SN1 je zase uváděn typ GS16 což je víceméně stejná.
P.S díky za odkaz na obchod ale nechci dávat za dopravu skoro dvě stovky i když koupím pouze 5ks
Zaslal: so prosinec 26 2020, 16:32 Předmět:
náhrada (osobně bych bazmek přebastlil na LED, místa na kondík a předřadník
tam bude dost) mimoto: doutnavka je indikátor nespolehlivý, stává se že
nezapálí ani pod napětím
70V _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 12:33 Předmět:
tak to mám, Bobo, mnohem lepší nápad: sehnat si stejnou - funkční věcičku
a doutnavku jednoduše přendat, bude stopro pasovat _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Já myslím, že v krajním případě tam bude fungovat doutnavka v běžném provedení - se dvěma tyčinkovýma elektrodama. Akorát by měla mít vhodné zápalné napětí. Jinak by ta doutnavka snad měla být věčná. Většinou se ji spíš podaří rozflákat, nebo prošustrovat, protože je tam jen vložená.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1288 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po prosinec 28 2020, 15:22 Předmět:
To jsem si myslel také...
I já. A to mám novodobou SN1 z roku '94, kupovanou tehdy novou. Elektromagnet se hýbe dobře, ovšem doutnavka nesvítí ani za nic. Tipuju to na nějaké nechtěné drcnutí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 28 2020, 16:09 Předmět:
Sufitové doutnavky mám, ale mají zápalné napětí kolem 270V. Snad by tam vešla i něco jako ruská verze FN2 s drátovými vývody a zátavem na boku, nebo nějaká 70-90V kapka. Malé sufitky jsem už dlouho nikde neviděl v prodeji.
Bohužel doutnavky odcházejí, dokonce dost zákeřně. Jednu zkoušečku SN1 jsem měl (novou!) ve stavu, že některé dny svítila, některé dny ne, až jsem se naštval a doutnavku nahradil kapkovou z NDR. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
