Kopírka Minolta EP 1030
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 10:33    Předmět: Kopírka Minolta EP 1030 Citovat
Dostal jsem tuto kopírku, vše funguje, jen tiskne velmi tmavě. Jde to nějak opravit? Je mi líto ji rozebrat, když by mohla ještě posloužit.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 11:43    Předmět: Citovat
V první řadě je nutné kompletně vyčistit všechna zrcadla co jsou na pohyblivých saních pod sklem.Bude to melouch,pokud jsi to nikdy nedělal svěř to někomu kdo se v tom vyzná.Při nesprávném čištění může dojít k posonutí zrcadel,změně úhlu nastavaní s následným špatným snímáním předlohy.Tuším že tady by měly být 3-4 zrcadla,je to malá kopírka.Pokud to nepomůže,asi tě čeká výměna Drum Unitu,tedy fotoválce
Masob
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 15:11    Předmět: Citovat
Abych to uvedl na pravou míru, tu kopírku jsem dostal zadarmo jako nefunkční a před tím, než jsem ji chtěl ekologicky zlikvidovat, tak jsem ji zkusil pustit a dělá to co jsem popisoval. Takže nehodlám do opravy nijak investovat, pokud se mi to nepovede, tak mě to nebude vůbec štvát.
Můžeš prosím popsat alespoň stručný postup jak na to?
Masob
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 19:54    Předmět: Citovat
Tak jsem sundal to vrchní sklo a všechny zrcadla, co jsem viděl jsem vyčistil vatou a lihem, nebyly až tak špinavý, tak jsem tomu nedával moc velkou naději, ale světe div se, kopírka kopíruje úplně parádně, takže moc dík za radu, samotnýho by mě to nenapadlo. Wink
kondor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 0:51    Předmět: Citovat
No vidíš,že jsi si poradil.Já než se sem dostal tak už bylo po starostech.To že nyblo na zrcadlech skoro nic taky nic neznamená jak jsi poznal.Optický přenos je swině,trochu prachu a zrcadla jsou slepá.
Masob
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 12:19    Předmět: Citovat
Jj, díky za radu. Cool
