Ahoj.
Nechci zakládat nové téma, tak navážu na toto. Projížděl jsem ho celé, tak doufám, že jsem někde nepřehlídl, ale mám pocit, že jste se nezmiňovali o RLC metru MASTECH MS5308.
Dle recenzí jde o dobrý nástroj a ta cena není ještě tak přemrštěná.
Má s ním někdo zkušenosti?
http://www.deramax.cz/l-c-r-metr-ms5308-mastech-automat-usb/d-73575-c-946/
Že je velký by mě ani tak nevadilo. Bude to hlavně stolní měřák a aspoň je stabilní a nebude lítat po stole.
Na chipsetu Cyrustek je něco špatnýho? Videa jsem viděl a příjde mě, že měří celkem přesně po kalibraci.
Měřák CEM, který je v tomto vlákně hodně jmenován je také založený na tomto chipsetu, ale má jen 2W měření a kalibrace co jsem četl převážně nefunguje.
Ä ten Axiomet taky nevypadá špatně, ale k tomu jsem nanšel žádné recenze, ani video.
Jinak, že je bez banánků by nemělo nijak vadit, když jsou přiloženy měřící kabely do nožových zdířek, ne?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: po září 01 2014, 22:40 Předmět:
KozelSedlacek napsal(a):
Ani ne, akorát ty měřáky mívají mizernou ochranu proti připojení napětí na vstupní svorky. Ale furt mám nějak raději provedení s IO Cyrustek než něco takovýho složitýho.
Takže jediný, na co si dávat pozor, tak na napětí na svorkách. Takže kondíky vybit a když budu měřit něco na desce, tak prvně změřit, jestli na tom není napětí.
Ten Agilent vypadá hodně komplikovaně a taky má jen 2W svorky.
No nic, MASTECH MS5308 to asi u mě vyhrál
Zaslal: st leden 28 2015, 15:41 Předmět:
Můj DT-9935 je již půl roku po skončení záruky, tak jsem ho otevřel a nafotil. Nic zvláštního se asi nedozvíte. Zaujaly mě akorát hrozně křivě zapájené zlaté zasouvací plechové kontakty. Krabička je celkem bytelná a zespodu asi vodotěsná. Po obvodu jsou těsnění. Ale k čemu to, když kolem vrchních tlačítek a děr na zasouvání součástek by stejně natekla voda. https://plus.google.com/u/0/photos/106264218831814439783/albums/6109399561478749553
Ako to vyzerá s presnosťou týchto LCR merákov?
napr. CEM DT-9935 má uvedenú presnosť 0.2% na webe GME, ale v dokumente je uvedená presnosť 1-2% až 5% (pre rôzne rozsahy).
To sa mi zdá trošku veľká nepresnosť, tak neviem, kde je pravda.
resp. tie ostaté lacné meráky majú udávanú presnosť okolo 0.2% až 0.5%, napr. UNI-T UT612, tak či sa dá tým údajom veriť, je to 10x väčšia presnosť, ako pri tom DT-9935
Kdyz neveris datasheetu, duveruj vlastni logice. Opravdu si myslis, ze kdyby to nebyl mustek, mrhali by Cinani prostredky na vyrobu zakaznickych obvodu, kdyz by stacil jakykoliv lepsi MCU?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... , 9, 10, 11Další
Strana 10 z 11
