Zaslal: ne září 25 2005, 18:53 Předmět: kamera z www.flajzar.cz zkušenosti?
Zdar, chtěl bych použít nějakou kameru http://flajzar.cz/kamery3.htm na monitorování okolí RD. Hledám někoho kdo něco takového řešil a je ochoten podělit se o zkušenosti.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7944 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 26 2005, 17:30 Předmět:
Kdysi jsem se tím zabýval a nakonec mám něco podobné připojené do TV rozvodu. Pro tento účel se mi jeví jako daleko lepší ČB kity neboť mají lepší citlivost za šera a nakonec i lepší rozlišení.
Můžeš upřesnit jak to máš zapojené do TV rozvodu. Já řeším problém (jednak finance každou korunku) ale potřebuji monitorovat okolí garáže cca 15 metrů k TV a teď mám to natáhnout klasicky kabelem 2x 10m + redukce na scart, (nebude to dělat při té délce problémy? navíc jak vest dráty přes 3 místnosti), nebo raději připlatit a koupit sadu 1 kamera + vysílač za nějaké cca 3200Kč, kde by byla podle mne možnost do budoucna přepínat více kamer nějakým multiplexerem. na ten jeden vysílač.
A teď další problém potřeboval bych to na 2TV ideální by bylo poslat to po VF anténním rozvodu z půdy po celém domě. Nevíte jak jednoduše na to?
Založen: Jan 08, 2005 Příspěvky: 296 Bydliště: u Č.B.
Zaslal: út září 27 2005, 16:42 Předmět:
badoch napsal(a):
Dej si ale pozor aby vysílala na u nás povolené frekvenci 2,5 GHz
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út září 27 2005, 20:08 Předmět:
Do TV rozvodu to zapojis jednoduse, potrebujes modulator, napr. ze stareho videa nebo satelitniho prijimace a sloucis to pomoci slucovace REST do UHF vstupu domovniho zesilovace.
Mam to tak skoro rok, slape to v pohode. Kdyz nekdo zvoni, kouknu a pokud je to tchyne, mizim do mistni gambrinusovny
Jinak modulator muzes dat primo ke kamere, ja ho mam az na pude a s kamerou to je propojeny asi 7m stinene dvoulinky, myslim ze ani pri 10m nebude problem.
Zaslal: út září 27 2005, 21:07 Předmět:
Souhlas s Radkem, modulátor z čehokoliv a proháním to zesilovačem do rozvodu, ohromná výhoda že to můžu sledovat kdekoliv v domě i na TV který nemají AV vstupy, stačí to hodit na další volnou předvolbu A JE TO
