Zaslal: út listopad 27 2007, 23:47 Předmět: Echo k mixu
Potřebuju si postavit nejlépe analogové echo připojitelné k mixu pětikolíkem. Nemáte někdo nějaké schéma a dopručení?
Potřebuju to do kapely, tak aby to mělo trošku kvalitu...
Předem díky..
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st listopad 28 2007, 1:27 Předmět:
V podstatě jsou dva druhy - páskové a pružinové. páskové je vhodné pro zpěv, pružinové spíše pro nástroje. Pásková echa se vyráběla v Přelouči - ECHOLANA a ve Vráblích - STUDIOECHO. Pružinová echa bývají vestavěna přímo do kytarových komb, pružinová jednotka se dá koupit v GES nabo v GM. Veškeré schémata a konstrukce jsou ke stažení tady, díky Mirojovi, v příslušném vláknu - amara od 1952 a dál. Musíš hledat. Já jsem to vyřešil tak, že jsem na burze koupil jak Echolanu, tak Studioecho (do sbírky i na hraní) kus bratru za cca 1400Kč ve velmi slušném stavu. Bohužel obě bez dokumentace a sehnat ji je celkem oříšek, Studioecho mě chodí, ale k Echolaně jdou připojit ovládací pedály, ale nevím jak jsou zapojeny - chtěl bych ji vyzkoušet na kytaru. Jinak se prodávají různá digitální echa od 3500Kč výše nebo moduly za menší peníz.
Zaslal: st listopad 28 2007, 11:45 Předmět: Echolana
K té Echolaně bych dokumentaci měl, chtěl jsem ji dát na upload ale nedaří se mi tam přihlásit, napíše to že mám špatné heslo nebo jméno, nevíte co s tím?
Zaslal: st listopad 28 2007, 11:52 Předmět:
Musíš se tam znovu zaregistrovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 28 2007, 11:54 Předmět:
Na upload se musíš znovu zaregistrovat, nelze použít registraci pro přístup na bastlírnu. Jestli mohu prosit, pošli mi ji také na vombat@tiscali.cz. Děkuju.
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: so prosinec 01 2007, 12:49 Předmět:
Mohu sdělit svou zkušenost z digitálním echem; asi před sedmi lety jsem koupil stavebnici MS98050 z Metronix s obvodem PT2399. Krátce řečeno za málo peněz hodně muziky, jednoduché a účinné. Kombinací potenciometrů Delay a Feedback lze rychle a snadno plynule měnit charakter efektu od hallu po echo s dostačujícím zpožděním signálu pro běžné ozvučení kapely. Musím přiznat, že tento malý bastl používám u mixpultu raději než Lexicon MPX-100, kteréžto echo mám taky.
http://img98.imageshack.us/img98/2295/echo1qr0.jpg http://img338.imageshack.us/img338/9481/echo2xs4.jpg http://img527.imageshack.us/img527/282/echo3kh2.jpg
Schéma bylo publikováno v AR-A11/98 a ještě před tím v AR-A 6/98 s obvodem PT2397.
Jinak Echolanu jsem taky za ranného mládí měl, později jsem několik roků používal echo Roland RE-501 s chorusem a ještě před ním echo WEM-Copitat
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: so prosinec 01 2007, 14:36 Předmět:
Echolanami jsem si prošli snad všichni... Vzpomínám na sadu slepených smyček v kufru a na slepku stříhanou zmagnetizovanými nůžkami. "Duc, duc, duc...." Po různých bastlech a používáním různých samodomo konstrukcí vč. obvodů "kýblová brigáda" jsem pochopil, že jen koupě profi přístrojku vede ke klidu a spolehlivosti. I obyčejný reverb ke kytaře (šlapka) připojená k mixu uspokojí běžné požadavky, nemá-li již mix (už od nejnižších cen-cca 2500,-) reverb implantován.
