Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31845 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 14:32 Předmět:
Podle toho, jak velkou tam máš baterku - jestli původní 37 nebo 40 případně 44Ah, tak odběr cca 200mA vydrží sama o sobě než se vycucá tak, že nerozsvítí ani kontrolky na dobu zhruba tejden. O nastartování rapida se můžeš pokusit ještě když máš v baterce zhruba 40% náboje, aby příliš nestoupnul její vnitřní odpor. Já bych to řešil jednoduše - všecko co není úplně a životně nezbytný bych vypínal spolu se zapalováním, ychtyllygentní nenabíjení bych zlikvidoval urváním toho snímacího drátu z kladný svorky baterky plus bych vzal metr, změřil kastlík na baterku a v nejbližší slušný prodejně ND bych do auta koupil co největší baterku, jakou mi tam geometrie motorovýho prostoru ještě dovolí nacpat. Já sám vozím v roomsteru "kalibr" 62Ah (motor 1,4, původní baterka 44Ah) a Drobek si jen mlaská. A klidová spotřeba jen immo, přijímač DO na centrál a uspaný rádio. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 16:46 Předmět:
rnbw napsal(a):
Aspon, ze nebolo to parkovisko platene...
To víš, že bylo! Ale já měl naštěstí vjezdovou kartu. Jenže když jsem chtěl odjet, tak mě při výjezdu nechtěla závora pustit, protože za 5 týdnů zmizel ten můj záznam o vjezdu ze systému. _________________ Jirka
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 16:50 Předmět:
kulikus napsal(a):
A klidový odběr má kolik?
Nevím, nikdy jsem to neměl potřebu měřit. Jestli to opravdu potřebuješ, tak rozpojit odpojovač a přemostit ho ampérmetrem není velkej problém. Jen nevím, zda jde C4 Pikaču s otevřenou haupnou do spánku. _________________ Jirka
ychtyllygentní nenabíjení bych zlikvidoval urváním toho snímacího drátu z kladný svorky baterky...........
Toho se chytnu. Já nemám auto které má tenhleten drát, ale místo rvaní..... Co tam tak dát diodu v propustným směru od baterky do toho drátu? Na mojí 120cítce jsem na zimu dával do série se svorkou D altíku a D+ regulátoru diodu a v síti jsem měl skoro patnáct voltů a tím pádem pořád nabitou baterku. Taky to dobře svítilo. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Na Berlingu se mi také vybila baterie. Zánovní. Reklamace uznaná. Po krátkém čase se situace opakovala.... Přišel jsem na zadřené kluzné ložisko u zadního stěrače! Stěrač nebyl dojetý do klidové polohy, nebylo to vidět.
P.
Zaslal: ne leden 03 2021, 13:23 Předmět:
Zadní stěrače se docela standardně aktivujou uzemněním = připojením na kostru, aby se šetřily dráty. Motorek je tak trvale pod šťávou, akorát bych si myslel, že to bude pro sichr vypínaný klíčkem v zapalování.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
