Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: so prosinec 01 2007, 11:15 Předmět: panty u notebooku
zdar chlapy koupili'sme se slecnou k vanocum pro skorosvagra na aukru notebook Compaq
Armada 110 viz: http://cm.aukro.cz/item268910251_prodam_notebook_compaq_armada_110.html
-jen tak na filmy a ma totalne zatuhly panty a to tak ze i kdyz o tom prodejkyne
pomlcela tak ty dva kryty na pantech sou uplne na strepy a pri otvirani a zavirani se musi pouzit hooodne sily- celej ntb se krouti jako h.... v prouti
tak sem ho rozdelal -zjiztil sem ze mu az na ty kryty kolem pantu a povoleny vsechny sroubky (a ze jich je snad 40) nic nejni -sroubky sem podotahoval
a viko zacalo drzet, ale az moc -predtim byla vule na sroubech takova ze i kdyz sly panty tezko tak se displej vilkal tak o 7 cm. ted je na otevreni potreba fakt hodne sily. nicim sem je nemazal a docela se toho bojim.
takze: nevite nekdo cim je uvolnit? (brzdovka, benzin, kladivo?) budouci majitel je docela hajdalak a je mi jasny jak to dopadne po dvou mesicich.
btw: aukro uz me zacina sr.. :pani sice pekne popsala ten notebook ale
ta 40-ka disk tam neni je tam 14-ka a jenom 256MB RAM.. a ty panty...
ta pani musi snad delat na pojistovne..
tak se s ni tedka hadam at bud da slevu nebo vrati prachy. -tam co bydli obcas projizdim
(v tom vzteku -kdyz sem zjistil co mi vlastne poslala sem zformatoval ten disk )
p.s. zavrete se doma a nenechte si ty zpropadeny vanoce vlizt dovnitr _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so prosinec 01 2007, 13:14 Předmět:
Jestli tam jsou panty jako v HP-XE3, tak uprimnou soustrast...tam to je reseny tak, ze to jsou 2 kusy kovu slisovany do sebe...zadny mazani neexistuje, jediny reseni je to nejak rozlisovat a jeden dil zbrousit(bohuzel me jeden pant rupnul...je to tvrdy a krehky). Snad mas jinej system.
BTW za tou zenskou bych si dojel a nechal si vratit prachy i s cenou za dopravu, jasny klamani, napis i vedeni aukra, vetsinou to pomuze.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so prosinec 01 2007, 13:24 Předmět:
Jo s pantama jsem si taky uzil. Technici od Aceru mi radili tam kapnout trochu ridkyho oleje a fakt to pomohlo, Acer byl tema pantama a naslednym vylomenim i s plastovym vikem povestny. Ted mame Delly a u nekterych starsich uz to zacina taky, nastesti to resi zatim zaruka 5 let. Ale technici od Dellu zase nejaky mazani nedoporucuji, tak nevim.
Kazdopadne bych si za ni zajel a omlatil ji to o hlavu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34008 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 01 2007, 22:21 Předmět:
Mnohe notebooky maju riesene tie panty fakt otrasne - a mam taky pocit, ze cim dalej, tym horsie. Na mojom starom DTK sa da dotiahnutim regulovat tuhost pantov.
pokud chces mohu ti je v pondeli vyfotit. Ty panty praskaji jedne za druhym. Spodni cast je nejaka slitina ve tvaru L a drzi dvemi srouby k sasi. V tom ohybu to praská. A nedaji se koupit (ale da se to spravit). Navrhuji rozebrat LCD vyndat pant dat ho do sevraku vycistit starou ztuhlou vazelinu dat novou a rozchodit to. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 9:43 Předmět:
A ako je to u ACERov teraz? Mam aspire 5100 a uz asi 8 mesiacov drzi. Lenze je to pade na zem (nie mojou vinou), padol na hranu a tym sa asi strhol zavit na srobe rovno pod pantom..bojim sa ci to vydrzi
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 11:23 Předmět:
Ten moj DTK bol tiez asi padnuty na jeden roh - su tam vylamane 3 skrutky z plastov. Takze som na tej strane spevnoval plast kusom plechu a trochu som povolil panty, aby to nebolo tak namahane.
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 12:11 Předmět:
Ja tiez nie okrem odpaleneho vystupu na sluchatka (asi ked bol zvuk naplno a brat vopchal blbo jack - niekedy urobi na okamih skrat) takze ide straaasne slabo...idem na to zrobit zosilnovac pre sluchatka, do serisu sa mi s tym nechce ist.
...a este ten pad na roh, musim najst daku dlhsiu srobu a cez podlozku to spevnit.
Vela uprav si dovolit nemozem, je to este v zaruke.
