Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4492 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po prosinec 21 2020, 22:53 Předmět:
Už jsem to psal, děláme na tom oba. A tak se musí najít ve výběru shoda. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po prosinec 21 2020, 23:03 Předmět:
SENCOR STM 7876GD _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út prosinec 22 2020, 2:24 Předmět:
Bosch Profi Mixx 46 , stáří tak 15let a jede jak má s plným vybavením stál cca 5500Kč , mlýnek na maso, krouhače, háky na hnětení, vrtule na mixování... vše jak nové, nic nehřeje, masivní matroš, nerez mísa.¨¨
Asi jako naše pračka Bosch , stáří 20let , vyměna uhlíků a čerpadla , celkem za 2000Kč a pere vklidu dál...... Nevím jestli bych koupil nový Bosch....
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5217 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út prosinec 22 2020, 7:54 Předmět:
JO, na Bosche bych zapomnel. Celkem nesmrtelna teta Kamos jej ma taky snad 15 let a krom praskleho plastu jede porad. Koupil jako nastupce jakehosi kenwooda ale vyzkousel jej, zjistil ze i pres papirove silnejsi motor je to jakasi mizerie a placa dal vsechno v tom Boschi sehnal jsem mu novou motorovou jednotku vcetne plastu, kdyz se posere tak ma na dily
Zaslal: út prosinec 22 2020, 8:10 Předmět:
Bosch MUM 4780 je ten, co dosluhuje. Je to celé plastové mimo mísy, ta je nerez. Při zadělávání těsta třeba škvarkové placky nebo jiného kynutého těsta se to celé kroutí jako had. Při mletí masa nebo sádla je to ještě horší. Teď se navíc začal sám zapínat, je tam nějak pošahaný doběh.
Ale je pravda, že po velkém jsem nekoukal. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Spuštěný přístroj vypne automaticky po 15 minutách nepřetržitého chodu.
Mixér nechávejte nepřetržitě zapnutý nejdéle 2 minuty.
Funkci pulzního mixování nechávejte nepřetržitě zapnutou nejdéle 5 vteřin.
Údaje o hlučnosti v dB jsem nenašel.
Povrch je z broušeného (zdrsněného) hliníku, takže se na tom budou usazovat zbytky potravin.
Jinak za 15000 Kč se asi dá koupit kdejakej robot zn. Kenwood, Bosch apod...
Od Tescomy už jsem nakoupil hromadu drobného kuchyňského vybavení a nikdy na obalu nebyla uvedená země výroby.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út březen 22 2022, 12:47 Předmět:
Mám robot Kenwood cca 6 let a spokojenost. V té době nejvyšší model. Když jsem ho vybíral a četl spoustu recenzí tak jsem skončil ve finále u značek KickenAid a Kenwood. Vyhrál Kenwood pro větší příslušenství.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 22 2022, 13:22 Předmět:
Tak ten ETA Gratus, o kterém jsem tady psal asi před 4 léty kvůli utrženému drátku u potenciometru, tak funguje taky (asi 4,5 roku) naprosto bez problémů. Samozřejmě je k němu vše tak, jak má být a nic nebylo nutné přikupovat. Mám spíše dojem, že některé věci se k tomu používají jen sezonně.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 308 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: čt březen 24 2022, 23:50 Předmět:
Fascinuje mě, že se tu zatím neobjevil nikdo, kdo by napsal "mám KitchenAid a za tu cenu to stojí". Tak to napíšu já. KitchenAid. Doporučuje žena a já můžu jen potvrdit. Jo, stojí majlant, ale na první pohled je to kategorie sama pro sebe.
O Etě tady víte svoje, Bosch je na většinu věcí k ničemu, Kenwood je velký, drahý a žravý. Je potřeba vybírat podle toho, co se od stroje očekává. Někdo dělá častěji sníh, někdo jen těsto na bábovku.
Dva-tři roky zpátky se na YouTube objevil názorný test v němčině. Mohu doporučit.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2464 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá březen 25 2022, 20:34 Předmět:
Ono dost závisí, co děláš a v jakém množství. Běžné sladké pečení dělám ručním šlehačem, kynuté v pekárně a jen maxi akce typu škvarkové placky v robotu z historie. Pasírování malin umí nejlíp Moulinex za 1000,-, což stál z druhé ruky komplet robot a jen nástavec ke Kitchen AIdu bude stát víc, jestli se vůbec dělá. Šnekový odšťavňovač funguje dobře na rybíz, ale u malin se musí průběžně čistit, takže je lepší ten talířek s dírkama.
Mlýnek na maso se dá koupit jednoúčelový, ale funguje dobře na všech robotech, které jsem měl.
Je to jako nejlepší triko. Každý máme nějaká kritéria.
Strana 2 z 3
