Panasonic SA-PM53
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 9:25    Předmět: Panasonic SA-PM53 Citovat
Pekný deň. Poprosím niekoho o pomoc s uvedeným mikrosystémom. Okrem iných chybiičiek slabučko svieti display. Dá sa tomu nejako pomôcť, alebo je to už len na dožitie? Stretol sa už niekto s takýmto problémom? Ďakujem za pomoc pri identifikácii tejto poruchy. SM mám, stiahol som ho z elektrotáni.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Zdar, už se to tu řešilo u jiného, bez viditelného výsledku. Zkontroluj napětí -VP (na stránce 93 servisního manuálu) mělo by tam být tak -30 až max -35V. Je tam násobič a kondíky C502, 503, 505 můžou být vyschlé...Pokud je napětí v pořádku pak asi pomoc není.
OPRAVUJU mělo by tam nejspíš být do 20V, není to nikde přesně k nalezení, hádám podle elektrolytů (jestli 50V22 znamená 50uF/22V)...
 Velikost:  146.77 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Naposledy upravil jardafiala dne po prosinec 21 2020, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Kromě měničů pro záporné napětí:
Žhavení displejů je obvykle na velmi malé napětí a odebírá tak nezanedbatelný proud.
Jakýkoli přechodový odpor, na jakémkoli druhu konektoru, nebo plochém kabelu, je potom velmi citelný.
Nejsou výjimečné ani značné přechoďáky na jinak velmi dobře povrchově upravených konektorech, vč. niklu. Vždy jsou to ty, se kterými se běžně nehýbe a nepracují ani teplotně.
Dlouhodobějším podžhavením, se emisní vrstva může "otrávit" hodně podobně, jako je tomu u elektronek.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 19:02    Předmět: Citovat
No ještě si matně vzpomínám, že se katoda dala oživit takovým jakýmsi brutálním způsobem - o nažhavenou katodu se párkrát brnklo vysokým napětím
už si detaily nepamatuju, tady to asi nepůjde, dělalo se to u barevných TV. A žhavicí napětí bych odhadl kolem 4V st, měřit mezi 1(2) a 38(39) strana 90, a jak píše SICLAIR zkontrolohat toto napětí až ku trafu. A případně přidat pár závitů na žhavení.
 Velikost:  191.12 kB
 Zobrazeno:  84 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 22:50    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Ty kondenzátory mají 22u/50V, a ještě česky Wink 22mikro na napětí 50V
A bývávají vyschlé, takže nejjednodušší je zkusit k nim zespodu připájet nové kvalitní typy jestli to pomůže.
Vašek
Edit: v tom schématu ale jsou použité hodnoty C502, C503 100mikro/63V
rolis7
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za ochotu pomôcť. Zmeral som napätie na kondenzátoroch C606 a C608 a je tam 20,5V. Na kondenzátore C610 je cca 27V. Zmeral som kapacitu týchto kondenzátorov a majú po 21 mikrofarad. Takže to vyzerá, že display mé najlepšie časy za sebou. Skúsim ešte pripojiť nejaké paralelné kapacity (ako radí VASEK V) a skontrolujem prechodové odpory na konektoroch (sinclair) a ak to nepomôže tak konečná. Na prižhavenie katódy nemám vybavenie. Ďakujem za pomoc. Agree
Naposledy upravil rolis7 dne út prosinec 22 2020, 9:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 8:42    Předmět: Citovat
rolis7 napsal(a):
Ďakujem všetkým za ochotu pomôcť. Zmeral som napätie na kondenzátoroch C606 a C608 (žeravenie) a je tam 20,5V. Na kondenzátore C610 je cca 27V. Zmeral som kapacitu týchto kondenzátorov a majú po 21 mikrofarad. Takže to vyzerá, že display mé najlepšie časy za sebou. Skúsim ešte pripojiť nejaké paralelné kapacity (ako radí VASEK V) a skontrolujem prechodové odpory na konektoroch (sinclair) a ak to nepomôže tak konečná. Na prižhavenie katódy nemám vybavenie. Ďakujem za pomoc. Agree
Změř napětí mezi C606 a C608, to je střídavé žhavicí napětí. A napiš kolik tam je. Těch 20,5V je na kondiku proti zemi, žhavicí napětí je střídavé na zdvojených vývodech 1(2) a 38(39) displeje proti sobě , vede rovnou z vinutí trafa.
Naposledy upravil jardafiala dne út prosinec 22 2020, 13:31, celkově upraveno 2 krát.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 9:27    Předmět: Citovat
Vymen vsetky kondiky v zhaveni a napajani katod ci anod displeja, v tej -30V vetve. Aj tu zenerku co tam je vymen a pomeraj odpory.
20V zeravenie Shocked WTF Shocked ???
rolis7
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 9:39    Předmět: Citovat
To yesper26: ďakujem, skúsim to všetko preveriť a napíšem. Máš pravdu, 20V na žeravenie je trošku cez čiaru Embarassed
yesper26
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 9:57    Předmět: Citovat
Nepreveruj a rovno to vymen.
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 10:08    Předmět: Citovat
"Expert" zacal radit s bezhlavym menenim suciastok...
To napatie si zmeral blbo.
yesper26
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Ja take prkotiny rovno menim, tie kondiky nestoja stovky eur. Meranie zaberie viac casu ako ich vymena a i kondik ktory ukazuje kapacitu spravnu nemusi byt v zasade ok. Cool
Zeravenie ani merat nemusi, staci ked sa v tme pozrie na display a ak vidi cervene ciary tak zeravi... Inac zeravenie je striedave, cize meraj na rozsahu AC, mali by to byt krajne piny displeja a malo by tam byt cca 3V AC, i ked nie vzdy je AC, moze byt aj DC.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 11:51    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Zabudol si na frekvenciu, ktorá je niekoľko kHz. Merak za pár € / korún ti ukáže ...
yesper26
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 12:57    Předmět: Citovat
Na frekvenciu sa vy...toto Smile Vidis na displeji vodorovne cervene pasiky ? Da sa to zmerat i merakom z Lidlu za 5e.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 13:28    Předmět: Citovat
A až poopravuješ všetko, čo by mohlo súvisieť so svietivosťou display-a, prídeš na to, že sa vlastne nič nezmenilo a zobrazovanie je stále mizerné. Je "vysvietený" samotný display - teda jednotlivé znaky v ňom a pomohla by jedine jeho výmena za nový. Ale ak sa dá do spotrebnej elektroniky zohnať kadejaký diel, tak samotný display nie. Teda - existovala v UK firma, ktorá to dokázala, ale už dávnejšie nefunfuje. Vlastne ktovie prečo sa samotný display v žiadnej firme nevyskytoval ako náhradný diel, a dal by sa objednať ako napr. videohlava, mechanické diely do audio-video, IO a pod. Pritom niektoré z nich sú tiež svojim účelom viazané len na jeden-dva-tri modely...a koľkým výrobkom z doby minulej by to vrátilo ich krásu ... ktovie, ako by na nedostupnosť týchto výrobkov zareagoval samotný výrobca, napr. Futaba a pod. .....
Stefan31
