Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 12:32 Předmět:
TheLastUnicorn napsal(a):
Širokopásmový bedny jsou taky jen pro specifickou skupinu nadšenců. Jejich jedinými skutečnými výhodami je jednoduchost a eliminace fatálních chyb způsobených nekompetetním návrhem výhybky u vícepásma. Jinak tam žádný přínos není.
V zásadě s tebou souhlasím, širokopásmové řešení má skutečně mraky nevýhod a jen velmi málo výhod, ale existuje jedna výhoda, kterou jsi nezmínil. Chovají v podstatě jako bodový zdroj zvuku, což j při poslechu v blízkém poli nezanedbatelný faktor. Reálně to vylepšuje stereofonní efekt a to ne málo. Samozřejmě existují alternativní řešení jako koaxiální uspořádání (nemyslím předsazený výškáč).
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 422 Bydliště: Trenčín
Zaslal: po prosinec 21 2020, 18:09 Předmět:
Přesnější stereofonní obraz je lepší řešit pomocí velkých zvukovodů nebo přímo synergy hornů, než pomocí širokopásem. Z koaxů taky za něco stojí jen několik typů, zbytek je bída. Z mýho pohledu už širokopásmo prostě obstojí jen jako nenáročný zdroj zvuku a jeho zásadní nevýhody daleko převyšují těch několik výhod (ze kterých většina je jen ekonomického charakteru), takže pro mně debata o šírech už ani není debatou. Kdyby to bylo opravdu dobré, používáme to všichni, že...
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 16:12 Předmět:
Last Unicorn, kebyze ti donesiem bedne, poladis mi vyhybky ? Hraje to nahovno Z basaku skriekaju stredy, to bude asi tym, ze v serii s basakom je len cievka a kondik nie, cize do basaku ide plne pasmo. A vies zistit, aky objem bedne je pre ten basak naj ? Lepsie asi bez bassreflexu. Myslim tie HPM100. Tie sony idu lepsie, sice nemaju taky bass ale zvuk je taky akoby akoto mam nazvat, plnsi a nehraju ako boombox
Zaslal: pá prosinec 25 2020, 18:33 Předmět:
1. Basáky a streďáky musia byť v 100% stave.
2. Vyberú sa nejaké slušné vhodné výšky, alebo zakúpia originály v 100% stave.
3. Bude sa to robiť tak, ako poviem JA, inak ma to vôbec nezaujíma.
Pre ten basák je ideál tak 100L bassreflex s ladením okolo 25Hz. Alebo potom uzavrenka asi polovičného objemu. Samozrejme, prenos dole bude diametrálne odlišný.
Daj nejaké detailné fotky stavu jednotlivých meničov...či to vôbec má zmysel.
Zaslal: pá prosinec 25 2020, 20:03 Předmět:
Basaky su v 100 perc. stave, niesu nijak poskodene. Zavesy su ok.
Jeden stredovy reprak ma zapelenu membranu sekundakom, zrejme ju niekto prepichol... druhy stredak je ok.
Vyskace... no tie niesu origo ale tie...
Cize pre basak najlepsie 100L s bassreflexom ? To nebude problem, zvecsim teda objem bedne, vyberiem tu prepazku teda a objem bude 100L, mozno aj viac.
A tlmiaci material moze byt ta taka pena, myslim original co sa do bedni dava ta taka cierna spicata. A ona v bedni objem zvecsi virtualne alebo zmensi ? Hmmm ? Ako mam reku ratat teda ten objem vnutorny ci mam pridat daco naviac koli tlmeniu alebo to nieje treba.
Dik za odp.
Last Unicorn pod pls na messenger facebook, poslem ti tam detailne fotky.
Zaslal: pá prosinec 25 2020, 21:16 Předmět:
keemo: Aj to sa môže stať, lebo tá posluchovka je oničom.
yesper: Ráta sa vždy čistý pracovný objem, ted odrátava sa všetko, čo ten objem zaberá. No či je to 97 alebo 103L je fakt jedno. Na tlmenie by som použil PE rúno, ktoré sa dá kúpiť v metrovom textile, alebo origo tlmiace rúno Monacor MDM-2. Je to ale v princípe rovnaké, ja by som za Monacor peniaze nevyhadzoval. Použil by som tak 4cm vrstvu na všetky steny, okrem spodnej - tam by som dal kľudne 10cm vrstvu.
Čo a týka tlmenia a objemu: Tlmiaci materiál s otvorenými pórami objem virtuálne zvyšuje, s uzavretými ho reálne zmenšuje.
A tie výšky treba doriešiť.
Zaslal: so prosinec 26 2020, 18:52 Předmět:
No zvecil som objem, vnutro vylepene tou penou. Ale... ked porovnam zvuk z objemom asi 50L a objemom okolo 100L tak ta 50L ma bass ovela lepsi a ta 100L basuje menej, skor streduje ako basuje Bassreflex je povodna dlzka.
Cize je treba teraz poladit bassreflex a vyhybky ? Lebo teraz takto ako to je sa to skor poje... tym zvecenim objemu.
Zaslal: so prosinec 26 2020, 20:22 Předmět:
Zatial v byte mensom... som sam cize mozem tam mat aj motor z auta ako stolik
Tie bedne maju viac ako 100L. No len ci som ich zvecenim objemu nepototo. I ked ten otvor v bedni co zvecuje objem sa da zalepit...
Zaslal: po leden 18 2021, 8:13 Předmět:
Penjo... bedne som zatial nechal tak a mam pripojene Bawersi, lebo stredy na tych pioneeroch vrieskaju jak z cinskeho chrchla z trznice, neda sa to pocuvat, no ked ich odpojim, je to lepsie ale...
Založen: Sep 27, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Streženice village
Zaslal: út leden 19 2021, 12:33 Předmět:
Ponuka už neplatí. Prišiel kamarát, chvíľu počúval a vraj ich berie a mám stiahnuť inzeráty. Takže tak
Ale inak sa musíš dobre nudiť, keď stále s niečím špekuluješ Ja mám aktuálne rozrobené tri projekty, jeden úplne nový, dvakrát upgrade - nové čelá a preosadenie, olus výhybky a do budúcna už sa rodí ďalší projekt, ktorý by mal prekonať všetko, čo som doteraz postavil :O
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
