PIKO trafo
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 23:29    Předmět: Citovat
Tedy nevím, jak se tato trafa sprznila v pozdější době ale já je mám dvě, jedno ze 70. let a jedno z 80. let a obě jsou vinutá poctivým měděným drátem. Rolling Eyes
Netřep se mnou!
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 23:43    Předmět: Citovat
Ja to trafo mám tiež, má označenie PIKO FZ1, jeho presnú funkciu ti popísal EKKAR a 100% je to namotané CuL.
Čo ta nepáli nehas ! Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 23:48    Předmět: Citovat
No, ono to většinou vypadá jako měď, ale je to hlína. Měď je na těch FZ1 jen ten regulační sekundár. Měl jsem jich v ruce i na opravu více, 70-80. léta, a vždy to bylo s hliníkem. Mám pocit, že jsem kdesi četl článek, kde si někdo pochvaloval, jak skvěle je to vyřešené, že je to díky odporu vinutí možné jistit jen těmi bimetaly.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 23:49    Předmět: Citovat
Zřejmě tedy existují obě varianty - hliníkové i měděné, podle momentální hosp. situace NDR Wink
Marcelto
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 0:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Možné je všetko ale tento čo mám ja je určite namotaní CuL lebo som ho opravoval a letoval som jeho vývody to znamená že keby to bol AuL tak by som ho asi ťažko zaletoval obyčajnou trafo pájkou ?
kubikzovocia
Založen: Nov 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 10:37    Předmět: Citovat
ok tak to asi nebudem prestavovat. neviem preco ale zacalo fungovat(ako uz niekto spomenul prestalo ist po pade z asi 30cm) a mam jednu hlupu otazku mam trafko 380/24V 100VA ked ho pripojim na 220 vystup by sa mal zmensit ale co sa este zmeni? dakujem
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 12:16    Předmět: Citovat
Výstupní napětí se zmenší na cca 14,5V, ale výkon se také o něco sníží vlivem většího počtu závitů/1V a menším průřezu vodičů obou vinutí, tedy větších ztrátových odporů. Nejlépe je to vyzkoušet a změřit u konkretního trafa. Je to mnohem rychlejší, než o tom diskutovat. Wink
