Založen: Apr 06, 2018 Příspěvky: 11 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 15:30 Předmět: Pomoc se světlem led LG 80 led
Dobrý den prosím o pomoc s dohledáním součástky ve světle. Díky za pomoc
Jaká součástka je zapojena paralerně k diodě? není to odpor nejde změřit.
Značka po odpáleném místě vypada jako dioda,neměl někdo tu čest s tímto světlem?
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 15:59 Předmět:
Děkuji za info,ještě poprosím vzhledem ke specifikaci cob chipu:Jmenovité napětí 3.6 - 3.8 V
Proud max. 700 mA,
Jaká zenerova dioda by byla optimální. Než bych to nastudoval nechám si rád poradit.
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 16:49 Předmět:
Bohužel nejde ani jeden ze tří okruhů,Někde jsou zkratované nebo rozpojené chipy ,jinde zase odpalené asi tedy zenerky. Idealní by bylo zkompletovat jednu část ale smd nevím jak korektně dostat z desky abych nenadělal víc škody.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5023 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 22:58 Předmět:
Opravuju si vyhozené LED žárovky z odpadu a používám je do světelné rampy v dílně.
Zkušenost je taková, že v této fázi už má svítidlo nejlepší léta za sebou a životnost zatím dobrých ledek bude velmi krátká. Máš jich tam odešlých docela dost a po jejich opravě se ti zanedlouho pokazí další a další. Nemá to příliš cenu. Ale hrát si můžeš.
Napětí zenerky by mohlo být i výrazně nižší, jenže není jisté, co jsi ve skutečnosti naměřil a jaký tvar proudu tam teče. Pokud by bylo max. napětí(amplituda) na zenerce skutečně jen 2,2V, tak bude stačit zenerka třeba na 3V. Bude se aspoň míň hřát, až začne působit.
Ceny náhrad jsou celkem směšné, tak to můžeš zkoušet. Asi by to chtělo vyměnit úplně všechny čipy:-)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3370 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 23:48 Předmět:
Tak těch 2V2 co jsi naměřil byla nějaká červená LED? To by mohly ty led být vybírané i se speciální vlnovou délkou.
Sundávat to z metalcore chce předehřev a trěplivost
The Mars 2 400w is designed to significantly reduce your costs of growing while ensuring maximum growth from your harvests. Perfect for large Scale commercial operations or simply your garden indoors and grow your favorite plants all year long.
Features
Optics Technology - Epistar 5watt single Chip (TOP-BIN) LED with lens
Plug & Play Device - There's no need to add additional equipment.
Maximum Coverage - Covers a full 2.5 x 2.5 ft. easily replace a 250W HPS or HID
Powerful - Next Generation Epistar High Intensity LED's. (HI-LED)
Specification
Power Consumption - 185w ~ 190w
Operating Requirements - Input voltage - 85v-265v Amperage - 1.6@ 110v, 0.8@ 220v
Coverage Area - 2.5 x 2.5 ft.
Hanging Distance - 24 x 30 in. from the top of your canopy
Operating Temperature - 85°F -105°F (30°C - 40°C)
BTU - 638
Decibel Value - 58
Plug Type - EU, UK, AU, USA, Japan
Compare to HPS/MH/HID - 250 watt
LED Lens Degree - 90°-120°
LED Diode Count - 80 Pieces
Spectrum - 440nm, 460nm, 630nm, 660nm, 730nm(IR), 2400k-3000k
Dimension - 12 x 12 x 4 in.
Zaslal: po prosinec 21 2020, 9:07 Předmět:
Děkuji všem,za podněty,ano světlo bylo na rostliny,Nevemte si ho zadarmo že? Ctěl jsem ho do akvária, ale výkon je dosti velký takže uvidíme.Pošlu dnes někoho pro zenerky a pak se začnu trápit s pájením. Okruhy už svítí všechny tři , ale v každém nejde cca 2 až 3 cob led. vyfotím rosvícené bar .spektrum,jen pro zajímavost.Nahrazuji je cob 4000 kelv.
