Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 15:07 Předmět: Výroba DPS - doporučení
Zdravím fórum a měl bych na Vás dotaz, jaké máte zkušenosti s výrobou DPS v Číně a jakého dodavatele byste doporučili.
Díky předem a přeji všem pěkné a pohodové prožití svátků vánočních a hodně zdraví v Novém roce 2021. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 17:30 Předmět:
A co si tak představuješ za technologii a konstrukční třídu? V Číně nechávám dělat v Allpcb.com. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 18:05 Předmět:
Díky za typ, nemám žádné velké požadavky, stačí mi stardadní 4. konstrukční třída, s nepájivou zelenou maskou, jednostranný i dvoustranný plošný spoj, u toho s prokovenými děrami.
Měl bych zájem o max. 2 ks desek, ale jak jsem se díval, běžně se nabízí od 5 ks a více.
Ale u těch dvoustranných desek bych za to ty peníze dal. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 18:10 Předmět:
Udělej vše oboustranné, jednostranná deska není v Číně levnější a spolehlivost a odolnost po zapájení do prokovů je proti jednostranné desce nesrovnatelná. V Allpcb jsem nechával dělat desky třídy 6 vrstev, dráha/rozteč 6 mil a 0.3mm prokovy a není s tím problém. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33941 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 18:18 Předmět:
Daval som robit len raz - v JLCPCB. Robia aj jednostranne, ale cena rovnaka ako obojstranne. Cena nizka, postovne rozumne, platba cez PayPal. Vysledok vyzera rovnako ako 3D nahlad v KiCade, z ktoreho som data posielal.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 22:44 Předmět:
Tiez by som sa prihovoril za JLCPCB. Su lacni a voci kvalite som nikdy ziadne namietky nemal. Zvolit si mozes farbu aj hrubku plosaku. Jednostranne nie su lacnejsie ako obojstranne, ako bolo uz napisane. Minimalne mnozstvo je 5 kusov, menej sa im asi ani neoplati vyrabat. Doska je vyrobena za par dni, ale poslanie postou (pokial si nepriplatis za kuriersku sluzbu) trva mesiac, ako standardne zasielky z Ciny. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: po prosinec 21 2020, 18:46 Předmět:
https://jlcpcb.com/ - už jsem objednával několik desek. Klidně můžeš dát i 2 desky vedle sebe pokud vyjdou do minimálního rozměru (100x100mm) - budeš jich mít 2x tolik za stejnou cenu... Můžeš rovnou objednat i součástky na osazení, velmi slušné ceny. Stačí spárovat objednávku a doprava je za jeden balíček. Navíc dostaneš propisku a balíček LED diod jako dárek...
Založen: Mar 30, 2022 Příspěvky: 22 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: pá duben 22 2022, 16:55 Předmět:
Dovolim si toto tema znova otevrit.
Podival jsem se na jlcpcb.com a nabidka i cenova se mi libi ale co doprava a ceska posta. Nejlevnejsi dopravu jsem nasel kolem 20usd, takze pocitam spravne? 22$ x 23kc = 500kc?
A co to procleni zasilek z ciny, ktere zacala praktikovat ceska posta?
Ac presto ze objednavek z ciny nebojim tak zkusenosti stim nemam a proto resim vyrobu jlcpcb.com vs. tuzemsky vyrobce. _________________ Diky Vlada
Já vyzkoušel většinu doprav a pokud nepotřebuji desky za pá dní, tak vybírám tu nejlevnější Standard global Direct, přiveze mi to pošta jako balík do ruky za 15-17 dnů od objednání. Většinou s jinak barevnou maskou, při které uvádí delší výrobní čas, ale řekl bych, že to neplatí. Naopak mám špatnou zkušenost Europacket, Když jeli desky po čtvrté z východu Německa na západ (dle trackingu), tak jsem málem vyskakoval z kůže.
Ja tam vcera neco objednaval, nejlevnejsi dopravu mi nauctovali USD $6.52.
DPH tam nejake pripocetli, takze posta by uz nemela chtit nic.
Dik za info a za jak dlouho ti to dojde? Mas predstavu
Do CR to dojede cca za tyden, ale dalsich 14dnu az 3tydny ho dorucuji neschopni bridilove z ceske posty. Podle trackingu napriklad trvalo tyden nez to poslali z depa ve Znojme do depa v Breclavi. I kdybych balicek donesl pesky, byl by tam mnohem driv.
Zaslal: so duben 23 2022, 10:02 Předmět:
termit256 napsal(a):
BastlDedek napsal(a):
Diky tak ja to zkusim _________________ Diky Vlada
Strana 1 z 4
