Jak připojit stínění silnoproudého kabelu
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 16:49    Předmět: Jak připojit stínění silnoproudého kabelu Citovat
Pánové a dámy jak provádíte připojení stínění kabelu od fr.měniče . Zajímá mne praktické provedení,přechod ze stínêní na svorku. Jaký je vlastně aktuální předpis,kdy se musí stíněný kabel použít.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 16:53    Předmět: Citovat
Stínění smotám,navléknu smršťovačku , na konec nalisuji očko a spojím se zeleným.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Když je to výstup,stínění se zemní z obou stran.Kabel vstupu (např.enkodérový snímač na hřídeli toho motoru) má stínění zemněný na jedný straně kvůli zemní smyčce a indukovanýmu EMF bordelu DO kabelu,obvykle se zemní konec na měniči.U výstupu je prioritou,aby stínění omezilo EMF bordel jdoucí směrem Z kabelu,proto z obou stran.Praktický provedení zemnění "punčoch" popsal kolega doktor365.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 17:19    Předmět: Citovat
Tohle je blbe. Pouzivaji se na to kovove pruchodky ktere stineni propoji po celem obvodu kabelu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 17:39    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Diky,tohle mne zajimalo,mam s tim nulovou zkusenost. Za tuhle informaci diky.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 17:49    Předmět: Citovat
To nevím, po nás chce dodavatel technologie to dělat tak jak jsem popsal.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Zemní se jen na měniči a tam je většinou spona pod kterou se kabel dává. Pokud po cestě přes vypínač tak se používají kovové vývodky které jsou ve vypínači propojeny plechovou propojkou.
Internet - metla lidstva
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Také bych zemnil jen na jedné straně, hlavně při větších vzdálenostech motoru od měniče. Pamatuji si na měření údržby v TPCA, kdy jim připojovacím páskem na zábradlí lisovny teklo asi 20A.
Prakticky všechna naše zemnění mají tvar jak píše doktor365.
PF
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 22:24    Předmět: Citovat
My máme měnič vždy tak metr,metra půl od dmychadla. Zemnit musíme všechno, jinak nám to ruší technologii antény a vše kolem. Ve vypínači, který slouží jako bajpás taky zemníme.
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 0:07    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Ty pruchodky nejsou uplne nejlevnejsi, to bude nejspis duvod proc to chteji ojebat. Jinak stineni silovych kabelu zemnit zasadne vzdycky z obou stran.
doktor365
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 0:36    Předmět: Citovat
[/quote]
Ty pruchodky nejsou uplne nejlevnejsi, to bude nejspis duvod proc to chteji ojebat. Jinak stineni silovych kabelu zemnit zasadne vzdycky z obou stran.[/quote]
Jo my zemníme na obou stranách.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 7:57    Předmět: Citovat
U nás v práci používáme buď stínící průchodky od Hummelu (u menších věci) nebo stínící třmenové příchytky od OBO na C - lištu (u větších rozvaděčů - velikost jako šatní skříň - ty mají ze spodu velký otvor). Při stínění na c- lištu přetáhneme opletení přes plášť kabelu, zajistíme bužírkou a opletení prelepime měděnou páskou od 3M (nějakou takovou).
Původně jsem tady měl víc odkazů, ale píšu toto na tabletu a malý se furt vyžaduje pozornosti - a po hodině psaní se mi to všechno vymazalo...
rezis
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 8:23    Předmět: Citovat
Technik mi kdysi říkal, že se stínění zemní pouze na jedné straně aby přes nej nemohly téct proudy. A na všech strojích napříč výrobci je opravdu propojeno pouze v měničů a třeba i v projektu o Siemens je zakreskeno připojení pouze na jedné straně. Tak nevím....ale za mne pouze na jedné straně jinak přes něj mohou téct proudy a tím je degradováno.
Naposledy upravil rezis dne po prosinec 21 2020, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 9:34    Předmět: Citovat
Jo , jak píše rezis . Pod sponu ,jinak oboustranně je nebezpečí . Jednou maníci v práci na stroji něco svářeli a podařilo se jim tím krásně zlikvidovat kabelový svazek , když se kostřící proud svářečky prohnal přes veškěrá stínění .
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Tienenie sa spája po obvode priechodky v prípade, že to neprechádza meraním vyžarovania, inak sa to len krúti do bužírky, ale prípoj musí byť na kovovom plášti rozvádzača pri vstupe kábla dnu. Je to o meraní.
