Mam tu od kontajnera farebnu laserovu tlaciaren Samsung CLP-325.
Tonery boli takmer prazdne, zlta uplne, takze nerobila nic. Po vymene zlteho toneru ozila, ale tlaci len ciernu. Farby na vystupe uplne chybaju.
Tlaciaren som rozobral, vycistil a skontroloval, ci nie je niekde oxidacia. Cakal som nieco na doske HV zdroja, ale ziadnu som nenasiel - je ako nova. Vlastne vsetko je ako nove, bolo tam len minimum prachu.
Vymenil som pre istotu aj zvysne dva farebne tonery a bez zmeny. Pocujem, ze pri farebnej tlaci prejde prenosovy pas 4-krat dokola, pritom cvakaju rele na HVPS doske, ako sa pripaja napatie k jednotlivym tonerom. Potom papier vyjde a po farbe ani stopy - je tam len cierna zlozka.
V servisnom manuali su pekne obrazky, ako to funguje. Na prenosovom pase (ITB) sa postupne vytvori zo 4 tonerov cely obraz - vzdy z tonera (kazdy ma vlastny developer roller) cez OPC valec (OPC->ITB = 1st transfer). Hotovy obraz sa nasledne prenesie na papier pomocou transfer rollera (ITB->papier = 2nd transfer).
Tolko teoria. A teraz prax: ako je ku..a mozne, ze to pre 3 farby nefunguje, ale pre ciernu ano?
Snazil som sa merat napatia na doske HVPS pocas tlace, ale mozu byt ovplyvnene vnutornym odporom multimetra. Tiez sa v roznych fazach menia:
charge = -1166V
1THV (T1) = 240V
THV (T2) = 1360V
BIAS C,M,Y,K = -150V (prenos tejto farby), -240V (prenos inej farby)
SUPPLY C,M,Y,K = -450V
Podozrivo vyzera T1 - prilis nizke. Pri T2 je to nejake divne (opacna polarita).
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 22:12 Předmět:
nehrabal sa niekto v obsluznej aplikacii/webovom rozhrani a neprenastavil tam nieco? mam c410w a tam sa da hrat s jednotlivymi urovnami farieb pripadne natvrdo nastavit BW tlac... predosla CLP to vedela tiez...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 22:44 Předmět:
Konfigurovat sa daju len sietove verzie (je tam uplne ina zakladna doska). Rovnako vedia tlacit aj farebnu demo stranku. Tato verzia vie tlacit len ciernobiely Configuration report a Supplies report. Takze farbu sa pokusam tlacit z PC.
Zaslal: so prosinec 19 2020, 14:00 Předmět:
Vyskusal som Linux. Vyslo z toho nieco fakt zaujimave - akoby farba fungovala len na jednej casti a aj to je rozmazane
Podla servisneho manualu je poradie farieb YMCK. Takze to vyzera, ze vsetky farby sa postupne nanesu na ITB, ale tam sa neudrzia(?) a spravne vyjde len cierna, po ktorej uz hned nasleduje prenos na papier.
Zaslal: so prosinec 19 2020, 14:42 Předmět:
Proces na ITB sa da sledovat pri odstranenom hornom kryte (treba vyradit senzor vystupneho krytu). Otvorit aj zadny kryt (na ktorom je transfer roller), tam treba vyradit mikrospinac.
Na ITB sa postupne objavili krasne obrazy jednotlivych farieb, ale nikdy nie spolu - vzdy po pretoceni pasu dokola sa predchadzajuca farba zmazala. Musim zistit, ako ma fungovat to cistenie.
Zaslal: so prosinec 19 2020, 16:45 Předmět:
Rozobral som ITB a uz je jasne, ako to ma fungovat. Cistiaca lista (resp.j jej plechvoy drziak) je pritlacana pruzinami na pas, odklapa sa cez plastovu paku. Paku ovlada mechanizmus mimo ITB (v prevodovke, cez elektricku spojku).
Zjavne sa v tom niekto rypal - paka bola mimo listy a ta sa teda neodklapala a stierala toner pri kazdom otoceni. Lista je odlepena v tej casti, kde boli naznaky farby - namiesto stierania tam rozmazava.
Zaslal: so prosinec 19 2020, 19:38 Předmět:
Skusim to prilepit, len neviem cim. Vidim tam nejake cire silikonove lepidlo - tam, kde to drzi, to drzi velmi silno, nejde to odtrhnut. Nechapem, ako sa to mohlo uvolnit.
Zaslal: so prosinec 19 2020, 22:57 Předmět:
Prilepene sekundovym lepidlom.
Vyzera to tak, ze mam opacny problem ako vacsina ludi, ktorym to poriadne nestiera Takmer polovicu sirky to stiera aj ked nema. Krasne to vidiet na tych horizontalnych farebnych ciarach (sposobuje ich poskodenie na valci).
Zaslal: út leden 19 2021, 19:14 Předmět:
Konecne som sa k tomu dostal a trochu sa pohral so stieracou listou. Na dvoch miestach sa este trochu odchlipovala od plechu, tak som ju sekundovym lepidlom prilepil.
Na lavej strane vsak viditelne viac odstavala. Teplovzdusnu pistol som nastavil na rozumnu teplotu a priamo tryskou ohybal silikonovu listu. Hrany som sa nedotykal, aby som ju neposkodil. Dolezite je nasmerovat vzduch smerom prec od hrany, aby nefukal na tenku pasku, ktora je nalepena vedla listy a znacne citliva na teplo (pri miernom ohriati sa zvlni, ale zase narovna). Tiez som skusil nahriat rovny podlhovasty kus kovu (bocna strana mrtvej CD mechaniky alebo HDD ) a ten pritlacit na listu.
Lista nemusi byt uplne rovna (pritlakom od pruzin a peny sa vyrovna) - dolezite je, aby nebola prilis odchylena od plechu a tym padom ju mechanizmus mohol odtiahnut od pasu. V pripade nutnosti by sa asi dal upravit aj plech (ohnut koniec?) tak, aby bola jeho vychylka vacsia - to by vsak sposobilo vacsiu zataz na plastovu paku, ktora by to nemusela dobre znasat.
Kazdopadne to funguje Da sa to vyskusat bez krytu na prenosovom pase a bez horneho krytu tlaciarne - a skontrolovat, ci je pri farebnej tlaci medzera medzi stierkou a pasom dostatocna.
Na testy som tam vratil povodne takmer prazdne tonery (okrem zlteho) a funguju.
Teraz uz len zohnat valec CTL-R407 za rozumnu cenu (a vysypat nadobku na odpadovy toner).
Zaslal: po březen 01 2021, 22:53 Předmět:
Aj neoriginalne jednotky valca su drahe, kupil som teda len samotny valec: https://www.aliexpress.com/item/32851346810.html
(Vybral som predajcu s vela predanymi kusmi a dobrym hodnotenim produktu.)
Vymena nie je zlozita, ale je to dost hnus - treba vysypat odpadovy toner. Tlaciaren ma sice samostatnu nadobku na odpadovy toner, ale tam ide len odpadovy toner z prenosoveho pasu. Odpadovy toner z valca ostava v tele jednotky valca (preto je to cele take velke). A preto sa pocita pocet stran, lebo po naplneni by to zacalo vyliezat von - nechavat bordel na papieri a pripadne aj okolo.
Tlaci to perfektne - tentokrat demo page z Windows.
