Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 9:43 Předmět: Měnič GETI GPI1612 někdy neutáhne LCD TV
Zdravím.
Měnič 12VDC / 230VAC GETI GPI1612
Mému známému jeden takový měnič LCD televizi utáhne,
druhý s týmž LCD TV hlásí přetížení.
Když ho zapne přes delší prodlužovák, TV hraje.
Najít a odstranit příčinu v měniči by bylo hezké, ale asi obtížné.
Pokud to někdo z fóra neřešil, rady se spíš nedočkám.
Možná za to může jen tolerance součástek.
Uvažuji, zda by nepomohlo něco vřadit mezi.
Třeba tlumivku z PC zdroje (pasivní PFC)
Ale co napěťové špičky? tuší někdo, zda mohou způsobit problémy?
Předpokládám, že přetížení způsobují odrušovací kondenzátory ve zdroji TV.
V popisu měničů machrují modifikovanou sinusovkou,
ale měniče, s nimiž já se setkal, dávaly obdélník.
Při strmých hranách kondenzátorem teče vyšší proud, než při sinusovce.
Ta modifikovaná sinusovka je popsaná zde
Amplituda je při stejném efektivním napětí vyšší, aby měnič "dohnal co zmeškal v pauzách".
Já ale měříval amplitudu kolem 260V.
Ve větších měničích půlmůstky spínají zvýšené napětí, žádné trafo na 50 Hz.
Nebo že by se aktivní PFC ve zdroji TV choval nějak nestandartně?
Děkuji za tipy, pepper
Naposledy upravil pepper dne čt prosinec 17 2020, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 11:41 Předmět:
pepper napsal(a):
To je docela převratná myšlenka. Čím to "dohání" sinusovka, když se každou chvíli pohybuje kolem nuly? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 16:19 Předmět:
Jistě že je tomu naopak, ty pauzy tam jsou, aby efektivní hodnota byla správná (menší než amplituda). Jinak naopak obdélníková modulace má tu výhodu, že dosáhne nejvyšší efektivní hodnoty při dané amplitudě. Za cenu velkého podílu harmonických složek pochopitelně.
Zúžený obdélník, tedy něco jako synchronní symetrická PWM s jedním pulzem na periodu na tom s harmonickým složením nebude o moc lépe, ale efektivní i střední hodnotu bude mít menší. A teď ještě jde o to, jestli je potřeba zachovat hodnotu efektivní nebo střední. U motoru je to jednoduché, tam je potřeba dosáhnout určitý proud a napětí podle toho nějak vyjde.
Viděl bych to na amplitudu 300V (stejnou jako má sinusovka) a patřičný úhel sepnutí, aby to dalo potřebnou hodnotu (efektivní nebo střední).
Na téma modulací doporučuju nějakou literaturu o měničích (pokud si to chcete zatemnit, tak Javůrkovu knížku (Regulace moderních elektrických pohonů) - pan Javůrek byl na toto téma odborníkem, ale knížka je napsaná tak, že problematiku spíš zatemňuje), já jsem celkem rád, že jsem tohle nikdy nemusel moc řešit, že jsem vždy vystačil s asynchronní PWM, která je už implementovaná i v tom neobyčejnějším systému a je potřeba ji jenom krmit činiteli sepnutí.
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 16:27 Předmět:
No já se obávám, že střední hodnota u střídavého napětí je vždy rovna nule bez ohledu na to, jestli je to sinus nebo modifikovaný sinus.
Takže tu doporučenou literaturu nastuduj a až se dostaneš k definici střední a efektivní hodnoty, tak se z těch integrálů prosím nezblázni. Jen si všimni té druhé mocniny u efektivní hodnoty a zamysli se, jakej má význam. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
