Čtení MAC adresy přes prohlížeč v roce 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 1:00    Předmět: Čtení MAC adresy přes prohlížeč v roce 2007 Citovat
Už jednou jsem se setkal s PC, který bylo na jakýmsi herním systému blokovaný přes MAC, ale to se spouštělo jako "hra", kdoví jaký porty to otevíralo.
Bylo možný přes cokoliv v IE, FF atd. na nějaké stránce typu chat/messenger v roce 2007 přečíst MAC adresu PC či cokoliv, co by počítač jednoznačně identifikovalo a dokázalo ho zablokovat pro danou stránku? Mimo ActiveX.
IP to určitě nebyla.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Teoreticky ano, niekedy sa velmi nepozeralo na bezpecnost a javascriptom sa dali zistovat rozne udaje. Neviem, ci priamo mac adresa, ale bolo mozne spustat skripty, ktore sa nachadzali priamo v pc. tusim sa isty cas dali ziskat aj take udaje, ako meno prilaseneho pouzivatela, nazov pc...
No vidis, a tak si sa bal
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 9:52    Předmět: Citovat
MAC adresu prohlížeč neodečte, ale PC lze identifikovat unikátním kódem prohlížeče a souvisejících nastavení.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 10:48    Předmět: Citovat
Ono je to celý divný. Jeden chlap říkal, že to řešil výměnou síťové karty. Ona to nemusí být MAC, ale jen něco, co je vázaný na kartu.
Změna prohlížeče nepomohla.
serviceman
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 10:57    Předmět: Citovat
V počítači je spousta unikáních kódů, včetně harddisku atd. Pokud to lze odečíst, lze počítač identifikovat.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 11:01    Předmět: Citovat
To je jasný, ale jak to číst na dálku bez instalace nějakých "doplňků"?
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 11:12    Předmět: Citovat
Čte to proto, že mu ty informace posílají. Změna karty pomůže, ale stačí naclonovat jinou MAC adresu, ale spíše na daném routeru pokud tam je. Posílá se informace jak o routeru, tak i od daném PC v síti.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Ta MAC adresa proleze až k "příjemci" paketu? Že já vidím na routeru MAC beru jako fakt, ale nečekal jsem, že se to posílá i dál. Snad jen MAC adresa routeru.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 12:40    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
MAC adresa je práve vecou sieťovej karty, nie počítača. Ak máš v PC dva sieťovky, napr. LAN a wifi, tak každá má svoju MAC adresu. Je to doslova výrobné číslo sieťovky a každý výrobca má pridelené iné. V starých sieťovkách bola MAC v malej pamäti v nejakom IO v DIL puzdre s 8 vývodmi. Takže na školskom internáte, kde bol prístup na intenet viazaný na MAC, sme prehadzovali MAC medzi PC spájkovačkou. Potom prišli sieťovky, kde sa dala MAC zmeniť v nastaveniach.
ZdenekHQ napsal(a):
Vieš koľko routerov je po ceste od tvojho PC až povedzme k serveru Bastlírny? Zaujímavá je len MAC koncového zariadenia.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 12:46    Předmět: Citovat
No to jsi mně to teda vysvětlil. Ty vždycky překvapíš.
Co je MAC koncového zařízení, když na routeru visí 20 počítačů?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Je to zvláštní, že by v roce 2007 šlo přes browser přečíst lokální MAC (mimo IE a poje... ActiveX, jaks psal). Možná šlo přečíst nějakej hash složenej z HW konfigurace a změna síťovky ho samozřejmě změnila, ale na toto nejsem odborník.
Každej si může zkusit sám, co o něm dokáže browser získat. U mě z FF toho moc není, ale mám to docela striktně zabetonováno doplňky, Edge je ukecanější, ale používám ho výhradně jen na pracovní Ofice365.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 13:28    Předmět: Citovat
Speciálně toho borca jsme se ptal, co používal za prohlížeč. Napsal FF a Opera, takže ActiveX můžu vyloučit.
Sám jsem to viděl na tom pokru či co to bylo, nešlo to obejít ničím. Do HW jsem nezasahoval.
To je divný...
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 13:31    Předmět: Citovat
To je slabé, víc je tady https://ipleak.net (hlavně dole Geek Details), jinak WebRTC se dá dnes bez problému v prohlížeči blokovat. Každopádně co bylo před 13 lety, je těžko se domnívat, ale jestli to byla hra, tak beztak běžela na flashi od Adobe a přes ten to mohlo uniknout.
Dnes je zjištění MAC adresy díky IPv6 zase blíže (např. O2 nahodilo IPv6 cca před měsícem a to je velký ISP), protože pokud se dodržuje RFC 4941, kde se podle EUI-64 vygeneruje IPv6 adresa, tak se dá MAC adresa dopočítat viz. https://www.ipv6.cz/cs/identifikator_rozhrani .
Dalším problémem identifikátorů na bázi EUI-64 je, že jsou odvozeny z globálně jednoznačné MAC adresy. Pokud se váš počítač přesune do jiné sítě, lze podle identifikátoru rozhraní poznat, že je to stále stejný počítač. Tím trpí soukromí uživatele - lze sledovat jeho pohyb, dávat si do souvislosti aktivity pracovní a soukromé a podobně.
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 14:22    Předmět: Citovat
To o moc víc informací taky neposkytuje, původně jsem hledal jinou stránku, která toho dokázala vytáhnout víc, ale už si nevzpomenu na adresu. Snad to bylo někde na zive.cz v nějakým článku.
Aplikaci na PC bych neřešil, to je úplně jasný, že dokáže mnohem víc. A Flash? Nevím, jaký možnosti měl oficiálně, ale děravej byl jak cedník, třeba toho taky zneužívali. Obecně před 13-ti lety byla situace úplně jiná, za tu dobu se našlo tuny různých zneužitelností, některý i roky starý. Nejspíš tam chodil z XPček, to taky mohlo mít vliv. Pravdu se už asi nedozvíme. Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Já bych možná vycházel z toho, že v obou případech šlo o lidi (ti, co prováděli zmíněný blok), co měli přístup k serveru, protože byl prostě jejich.
Takže tam mohli mít spuštěný cokoliv.
