První spouštění notebooku
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 14:08    Předmět: První spouštění notebooku Citovat
Zdravím
Obrátil se na mě brácha abych mu uvedl do provozu nový notebook s WIN 10 a protože nemá e-mail tak jsem mu musel pro ověření jeho telefonní číslo.bez toho bych nemohl pokračovat a to telefonní číslo se mu ukazuje jako jméno správce v nastavení účtu. Nedá se to nějak změnit ? díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 14:20    Předmět: Citovat
Vytvoř novej off-line účet a tento smaž. Nebo ideálně celej NTB přeinstaluj čistým systémem, bez předinstalovaných sraček od výrobce.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 14:36    Předmět: Citovat
Tohle nefunguje?
 Velikost:  9.55 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 14:40    Předmět: Citovat
Nabuduce to zapinaj bez pripojenia k sieti a nenastavuj wifi. Len takymto sposobom sa da vyhnut tomu M$ kokotizmu z vytvorit normalne konto.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 14:43    Předmět: Citovat
přesně, nejdřív kliknout na "nemám internet" a pak na "pokračovat v omezené instalaci"
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 15:35    Předmět: Citovat
mam zistene ze pokial uz je ntb pripojeny k wifi a je k dispozici iba moznost vytvorit online ucet tak funguje klavesova skratka rezimu lietadlo a potom dat krok spat a da sa vytvorit lokalny ucet.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 20:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
U exotických desek může být problém s nastavením sítě. Tedy pokud nemáš minimálně ovladač pro síťový adapter.
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 21:16    Předmět: Citovat
vetsina wifi modulu pouzivanych v ntb je jiz obsazena ve w10 co se tyce ovladacu...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Zajimave, asi specifika verze Home? V Pro a Enterprise jde normalne u instalace vybrat lokalni ucet (nebo domenovy) a pokracovat nez techto nesmyslu
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 13:34    Předmět: Citovat
V Enterprise mozno, ale v Pro od urcitej verzie uz nie. Jedine bez pristupu na internet.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 13:38    Předmět: Citovat
U mojí instalačky mám výběr u všech verzí.
Jinak platí - nepřipojovat do internetu - buď WiFi nebo LAN, vytvoří se lokální účet a připojit až potom. V žádném případě nevytvářet účet Microsoft !!!, tj. nazadávat mail ani heslo.
Nikdy jsem s tím neměl problém.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 13:59    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Hele, co se stane? Já mám v PC účet Microsoft (leč nevyužívaný k běžné práci), tak mě zajímá, proč to nedělat a co strašného se stane.
piCZus
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 14:42    Předmět: Citovat
Účet je v dnešní době úplně normální věc. Ztratím, zničím nebo to umře, tak si koupím jiný nebo si sednu k jinému, vyplním účet a funguju dál, protože kontakty, kalendář, oblíbené nebo hesla mám hned k dispozici. To platí pro PC, NB, tablet nebo telefon. Zatím je to stále to samé, čím větší hovno o tom který ví, tím více straší ostatní.
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 14:54    Předmět: Citovat
Každej si obhajuje to svoje.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 15:06    Předmět: Citovat
Ja to nepouzivam, len instalujem. Preto nikdy ziadne MS konto nevytvaram. A to je presne pripad, o ktorom je toto vlakno.
