Domácí meteostanice
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 18:35    Předmět: Domácí meteostanice Citovat
Provozujete někdo meteostanici na softwaru Cumulus MX nebo WeeWx?
Potom by mě zajímalo, zda využíváte hotové řešení jako např. WH1080 nebo jiné a případně v loggeru (Arduino, RPi) máte USB pro RTLSDR, nebo používáte jednotlivé sensory teploty, tlaku, vlhkosti (DS18B20, BMP180, DHT22) aj.
josef_novak
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Přes rtl_433 chytám senzory z jedné starší meteostanice viz. obrázek a Cumulus MX vypadá jako další přiložený obrázek.
Budu muset vyšpekulovat, jak to do toho Cumulusu dostat, včetně případných dalších senzorů přes i2c apod.
 Velikost:  90.73 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  70.31 kB
 Zobrazeno:  149 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 11:28    Předmět: Citovat
Samotný Cumulus MX nebo WeeWx jsem zatím zavrhnul a na RPi zkouším RPi-Monitor s čidlem BME280 (teplota, tlak, vlhkost), který cumulusmx vnitřně využívá.
Teoreticky by měly jít časem přidat i hodnoty s různých čidel přes rtl_433, tak uvidíme, protože RPi-Monitor jde dobře konfigurovat. Snad nějak dokážu vyparsovat hodnoty přes regulární výrazy.
 Velikost:  49.65 kB
 Zobrazeno:  137 krát
