Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 17:15 Předmět:
druhá pračka pere a najednou ke konci praní hodí tuto chybu. co to může být? Byl jsem na mrtvici zrovna prala to nejintimnější prádélko mojí milované 120L. naštěstí asi po štvrt hodině zhasla a šla otevčít. Jak postupovat dál ?
Tak u té první pračky s elektromechanickým programátorem jsem měl přesně tuto závadu několikrát. Nikdy se mi ji ale nepodařilo odstranit a to jsem měl celý mechanický systém několikrát rozebraný, kontroloval jsem kolečka, západky, studené spoje na deskách a nikdy nikde jsem nic ohořelého či vylámaného neviděl. Opravu jsem vždy vyřešil výměnou programátoru z jiné podobné pračky a dnes tyto pračky sbírám vesměs už jenom na díly.
U té druhé pračky jsem hledal v servisním manuálu, co tato chybová kombinace znamená, avšak neobjevil jsem ji tam. Stává se to pravidelně a v jaké fázi? Po odstředění nebo při vyvažování před odstředěním? Rozjede se do otáček? Nemohla být pračka přetížená nebo neměla problém s vyvážením prádla a vzdala proto závěrečné odstředění? S jinou náplní prádla to udělá také?
Zaslal: po prosinec 14 2020, 19:26 Předmět:
Vlafig napsal(a):
udělala to 2x s těma textilníma netkanejma podkoberečkama. že by to bylo tím že byli nacucaný a tím dost těžký i vyčerpání vody? To jako tento typ praček skouší jestli se to dá odstředit nějakým vyvážením? Nejsem odborník přes pračky tak se omlouvám jestli se blbě ptám.
Ano, možné to je. Moderní pračky poznají podle signálu z tacha a jeho tvaru, že je prádlo v bubnu nevyvážené a před závěrečným odstředěním, které se děje plnou rychlostí, prádlo poměrně pečlivě vyvažují. Pokud prádlo ani po x pokusech nedokáží uspokojivě vyvážit, k závěrečnému odstředění nedojde a pračka může hlásit chybu. Zrovna ty netkané koberečky jsou těžké a je možné, že je pračka nevyváží. Proto jsem doporučil zkusit vyprat nějaké "normální" prádlo s běžnou náplní, tj. menší i větší kusy dohromady, aby se dokázaly v bubnu rovnoměrně rozprostřít.
Jinak ten mechanický programátor u druhé pračky je mi záhadou a nikdy jsem to neopravil jinak, než jeho výměnou. Pokud s tím má někdo zkušenosti a poradí, budu rád. Ale jak říkám tyto pračky jsou už za zenitem a sbírám je vesměs pouze jako zdroj náhradních dílů pro novější modely.
