Zaslal: so prosinec 12 2020, 22:45 Předmět: baterka z kamery nabíjení
Zdravím ve spolek. Švagr uklízel šuplíky a našel světlo ke kameře canon. Pěkně svítí a mně by se hodilo místo baterky večer na zahradě. Bohužel nabíječku už nenašel ,baterie se vybila. Jakou nabíječku použít na nabíjení ,čím by šla baterie nabít?
Dík Milan
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1302 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so prosinec 12 2020, 22:55 Předmět:
zacni zmeranim napetia na baterke , ak ma menej ako 5,6V , asi uz nemusis riesit nabijanie
ma ta baterka iba 2 vyvody , alebo ma vyvedeny aj stred (jedna sa o dva clanky 3,6V) - podla toho by sompotom riesil nabijanie.
pripadne vykuchat a z aliexpresu kupit balancer na dva clanky li ion.
Baterku teď nemám u sebe v týdnu změřím. Do nedávna jsem světlo používal, svítilo. Myslel jsem zda by to nešlo nějak jednoduše nějakým zdrojem, nebo nabíječkou od něčeho. Jakým napětím.
Jde to i zdrojem, jen si musíš pohlídat, aby napětí nepřelezlo 8,4V, jinak těm baterkám dramaticky zkrátíš životnost, pokud rovnou nedojde k pyrotechnickým efektům. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so prosinec 12 2020, 23:23 Předmět:
li ion sa standardne nabijaju CC , CV
zacnes nabijat prudom 1 - 2A , po dosiahnuti napetia 8,4V drzat toto napetie kym prud neklesne na cca 300mA.
neprekracovat 8,4V (presne, radsej menej, zbadas ze pri vyssom napeti sa aku hreju jak das a umru)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7938 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 19:00 Předmět:
Tyhle Aku používá více výrobců foto světel, myslím, že se jim říká "typ Sony".
Střed článku vyvedeny nebývá, balancer je uvnitř.
Takže jak bylo řečeno, nabíjet CC nějaké rozumné hodnoty (třeba 1/4 kapacity), pak nechat dobít s nastaveným CV do těch 8,4 V.
Já je v bývalé práci vždycky nabíjel buď na labzdroji, nebo na Cadexu.
Nabíječky k levným světům jsou strašně krámy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pro podobnou baterii Li ion co mi zbyla po kameře jsem si udělal pro její používání v přípravcích držák a nabijim ji nabíječkou IMAX B6 kterou jinak používám pro nabíjení baterií v RC modelech. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
