Fabie ostřik přední/zadní
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Tohle jde napříč. Ty ostřiky jim nejspíš vyrábí nějaký OEM výrobce... Vždyť co bys na tom chtěl vymýšlet.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 22:18    Předmět: Citovat
No jo. tak zrovna auta od F moc nemusím (Ford/Fiat a France).
Jenže to bude asi teda problém i německé produkce.
Tohle sem slyšel, že je problém i těsnění v palivovém systému a BIO pro auta do cca r.v. 2000. Po výměně rozleptaných těsnění už pak prý pohoda. Já tankuju do starších chrochtáků stejně jen Vervu, nebo EuroOil bez tch nechutných vylepšení
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 12:24    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
To je takový svinstvo ta kapalina, nebo úplně sračkovní materiál pístku?
svinstvo jsou ty nejlevnější kapaliny Wink často nevhodné pro plasty
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Jelikož muselo auto kvůli výměně motorku ostřikovače na hever a novej motorek stál kolem 350KČ, jsem se mohl na obrušování pístku vybodnout. Jedna z děr se ucpala a zatím co v autě bzučel už motorek nový, tak tenhle dosloužil jako čerpadlo na destilovanou vodu na vozíku k dolívání baterií v práci.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Měl jsem stejnej problém u citrouše a někde jsem vyčetl i způsob opravy toho pístku. Nicméně nestojí za to se s tím zlobit a s nezaručeným výsledkem. Za pár stovek jsem to vyměnil. Celoročně používám pouze zimní kapalinu, více či méně naředěnou dílem DV.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 18:29    Předmět: Citovat
To se shoduje. Jak Citroen, tak celoročně zimní směs - neředěná.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 0:50    Předmět: Citovat
S tou zimní směsí celoročně, jen v létě s vyšším podílem vody jsem si to myslel taky - jenomže v létě to dělalo neskutečný šmouhy po skle z toho, jak po nárazu do čelního skla prolítnul hmyzákům hlavičkou jejich zadeček. S letní směsí se dají rozprsknutý tělíčka umejt, se zimní se akorát rozmrdají po skle. Oni výrobci do těch letních směsí přidávají saponátovou složku proti mastnotě, která v zimě není potřeba, když hmyzáci nelítají. A bez bublinek se rozprsknutej a ještě často navíc přischlej hmyzák umejt nedá, musí se následně odmáčet a drbat dolů ze skla mechanicky ...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 1:14    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
No vidíš, a já si říkal že to jednak opravím hned bez shánění nového motorku a doufal, že už to snad znova nenabobtná, když sem ubral hmoty.
S novým se stane pravděpodobně rychle totéž. Rozdělat to jde celkem snadno, je to jen secvakly. Jen to chce trochu ohřát horkovzduchem (nebo raději fenem).
Při pohledu na takové skvosty se divím, že lítají letadla a dostal se člověk do kosmu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Zjavne to ide urobit aj lepsie - mam Mazdu z roku 1998 a cerpadla ostrekovaca funguju obe (su tam dve, aj dve nadrzky - jedna vpredu, druha vzadu).
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 12:56    Předmět: Citovat
Na formanu mám problém spíš s tím, že čerpadlo při delším nepoužívání zarezne. Zajímalo by mě, jaký vliv na to má složení kapaliny a jak moc škodí, když tam žádná kapalina není. Přes zimu auto vůbec nejezdí a je v tom nalitá zimní.
Jinak zmiňované ostřikovače světel mám, dokonce funkční. Od motorku vede regulérní zahradní hadice. Motorek se spouští ostříknutím skla při zapnutých světlech. Má časové relé, takže se zapne jen asi na 1 s. I tak ale stihne vycucnout tak půl litru kapaliny Smile
Sadra17
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 13:44    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
u mě byla schopná po pár letech rozežrat plastový světla a to na ně skoro nestříká Shocked Shocked
