vysokoimpedancny voltmeter
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 9:36    Předmět: vysokoimpedancny voltmeter Citovat
Potrebujem odmerať výtup miniaturného meniča 500V. Bežný multimeter ukáže okolo 100V, ale menič je počuteľne preťažený. Máte nejaký nápad, ako odmerať to napätie?
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Tak tomu multimetru předřaď velkej odpor a zvětši mu tak vstupní odpor. Hodnotu pak přepočítej z původního a novýho vstupního odporu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 10:14    Předmět: Citovat
na co se ten měnič bude používat ?
jaký má vnitřní odpor ?
jaký má mít výkon ?
co se s ním bude napájet ?
jaký multimetr používáš ? jaký má vstupní odpor ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Menič je pre GM trubicu.
Mám tu Metex M-3630 so vstupným odporom 10MΩ.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 11:02    Předmět: Citovat
Tak před něj dej X krát 10M a X+1 krát vynásob hodnotu na displeji. Myslela jsem, že takové základy máš v malíku. Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Počítať viem, len pr 10MΩ to už prestáva byť len o matematike. Myslím, že keby som zapojil do série všetky rezistory čo tu mám, aj tak by to bolo málo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 12:14    Předmět: Citovat
jaký kondík máš na výstupu ?
já tam mám M25/400V a dá se to na něm normálně multimetrem změřit,
ale jako měnič používám invertor pro trubky z nějakého NB.
Jako sériový odpor s GM mám 6M8 z nějaké staré televize.
krátké video:
http://leteckaposta.cz/979150129
 Velikost:  190.04 kB
 Zobrazeno:  151 krát
 Velikost:  166.12 kB
 Zobrazeno:  149 krát
 Velikost:  150.38 kB
 Zobrazeno:  158 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 12:47    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Vstupní odpor u digitálu je ošidná věc. Záleží na tom, jaký je vstup. Často je udáván vypočítaný údaj, spočítaný ze vstupního proudu a rozsahu. Např. pokud je na vstupu operační zesilovač se zpětnou vazbou, v okamžiku připojení nastává určitý čas, než se obvod zpětné vazby "srovná", po tu dobu teče nějaký proud. Nebo je ke kompenzaci vstupního proudu použit nějaký digitální obvod plus algoritmus. V tom případě kompenzace trvá déle a může probíhat po etapách. atd. V těchto případech se výstupní odpor měřeného zdroje chová jako RC obvod (se vstupní kapacitou měřícího obvodu) a celý systém může být určitou dobu nestabilní. Možností je mnoho. Všechny ale vedou k nejistotě v měření.
Krátce řečeno: pokud měřím na napětí vysokoohmovém zdroji signálu, je třeba pečlivě zvažovat jak měřený tak měřící obvod.
Jako příklad uvádím pH metr, což je měření potenciálu na elektrochemickém článku. V tomto případě je také nutné uvažovat možné změny na měřeném elektrochemickém článku, způsobené byť krátkým průtokem malého proudu, který způsobí změny na měřeném elektrochemickém článku. atd. ..
Dalo by se najít mnoho dalších problémů způsobených vzájemnou interakcí měřeného a měřícího objektu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 12:54    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
To nie je ubastlené, ale profi zariadenie od istej nemeckej firmy. Ale toho, čo to navrhol, by som dal zavrieť. Čínske svetlá na vianočný stromček sú bezpečnejšie.
jjilek napsal(a):
Vstupní odpor u digitálu je ošidná věc. Záleží na tom, jaký je vstup. Často je udáván vypočítaný údaj, spočítaný ze vstupního proudu a rozsahu. Např. pokud je na vstupu operační zesilovač se zpětnou vazbou, v okamžiku připojení nastává určitý čas, než se obvod zpětné vazby "srovná", po tu dobu teče nějaký proud. ...
9V batériou napájaný operačný zosilňovač nemá šansu kompenzovať vstupný prúd pri 500V na vstupe.
Naposledy upravil samec dne so prosinec 12 2020, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 13:12    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
tak sem dej pár fotek toho zázraku, ať se všichni poučíme . . .
a do názvu tématu dej i název toho zařízení s popisem "GM" ať je všem jasné o jakou problematiku se jedná.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 13:18    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
...9V batériou napájaný operačný zosilňovač nemá šansu kompenzovať vstupný prúd pri 500V na vstupe.
A ty pouštíš těch 500V přímo na vstup operáku? Dyť by to musel bejt operák, kterej by byl schopnej přežít jadernej výbuch v bezprostřední blízkosti, aby tohle vydržel - neznám žádnej digitální V-metr, kterej by pro rozsah vyšší jak 1-10V vstupního napětí nepoužíval VSTUPNÍ DĚLIČ, ze kterýho leze na vstup už jen takováhle nízká hodnota - pro kterou vykompenzovat vstupní proud by neměl bejt problém.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 13:19    Předmět: Citovat
Problematika je voltmeter na 500V, ktorý nezaťažuje meraný obvod.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 13:27    Předmět: Citovat
https://www.encentrum.cz/products/elektrostaticke-voltmetry/
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 13:30    Předmět: Citovat
Přesně tak, musíš mít měřidlo, který vykazuje na měřicím vstupu imprdelanci ne v MΩ, ale doslova v GΩ.
potom to teda udělej tak jak ti radí Lesana
a sežeň si velký odpor se známou hodnotou
a dopočítej to . . .
