Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 15:04 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
To není magnetický, ale proudový náraz při zapnutí, kdy má vlákno klidně 10x menší odpor.
To je jasné, že tam je proudový náraz. Ale který účinek proudu konkrétně tedy způsobí jeho prasknutí? Když ne magnetické síly, pak tedy tepelné? (roztažení při zahřátí "unaveného" vlákna)?
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 15:44 Předmět:
@Osmdesat: No je to většinou lokální přetížení/přehřátí. Prostě se to bodově roztaví. Následně někdy dojde ke vzniku dočasného oblouku a pak už to lítá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so prosinec 12 2020, 14:28 Předmět:
Keď spomínate oblúk, pred rokom sa mi jedna žiarovka prepálila, no pri prepálení vlákna prúd stačil natiahnúť oblúk v mieste prerušenia a žiarovka takto ďalej svietila až do vypnutia, pritom vlákno slabo žeravilo.
Zaslal: so prosinec 12 2020, 18:21 Předmět:
Mi jednou spadlo provizorní světlo (natažená dvojlinka s objímkou na konci) osazené tehdy ještě běžnou vláknovou žárovkou. Baňka se hned rozbila a skoro celá odletěla, vlákno však svítilo na vzduchu ještě několik vteřin než se přepálilo. Kdybych to neviděl, nevěřil bych, že je to možné.
Zaslal: so prosinec 12 2020, 18:39 Předmět:
Vidíš, kdybys to hned hodil do kýblu s destilkou, vydrželo by ještě déle. Ale asi by "svítilo" v jiném spektru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 18:33 Předmět:
No, to mně připomíná ty moje starý scany, má to pár jednoduchých obrazců a halogen má životnost cca 40-100 hodin podle výrobce.
A pak přijde blbec, vypne scan, nastaví si tam modrej filtr, ručně nastaví zrcátko a používá to jako bodovku na bar, i když uklízí či chystá. Prostě si s tím svítí. Přitom jim to půjčuju s podmínkou, že to pojede jen na tu jejich "diskotéku".
Teda půjčoval jsem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12079 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 07 2021, 11:34 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Právě až u těchhle mrdek jsem zažil, jak taková žárovka dovede explodovat. Sotva jsem zapnul vypínač, rána jak svině, hned nato lítaly vzduchem po celý cimře střepy. naštěstí jsem na ni zrovna nečuměl.
včera večer jsem vešel do kuchyně, cvaknul vypínačem a stalo se přesně to, co popisuje "MetalGod" . . .
. . . kromě toho, že žárovka byla v lustru se skleněným stínítkem a tak se střepy nerozlítly po zemi . . .
. . . ale celá zůstala v tom stínítku.
Oblouk způsobil oddělení baňky od patice . . .
Strašná rána !
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne únor 07 2021, 13:02 Předmět:
jo bohužel ! jakost odpovídá ceně (a naopak) 50% výrobků nepřežije první tejden, úspora na správném místě jak má být... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po únor 08 2021, 21:35 Předmět:
Rapidní zhoršení kvality žárovek nastalo na sklonku jejich éry. Asi je to typické pro všechny výrobky. Namátkou třeba diskety na konci jejich výroby byly naprosto nekvalitní, i ty "značkové".
To, co se prodává dnes, se snad nedá ani za žárovky považovat. Má to tenké vlákno a špatnou svítivost. Dnes jsem našrouboval novou žárovku Techlamp 25 W a praskla hned při zapnutí.
Zaslal: út únor 09 2021, 8:16 Předmět:
pro první diskety 5.25" DD Polaroid 360 kB k PC TNS Slušovice jsme jeli krátce po sametu až do Kotvy v Praze, celoživotní záruka ovšem 155 Kčs/ks byla nekřesťanská pálka doprodej maxell 3.5" za pětku, to si pamatuji, to samy pak CD-R nebo co jenom chcete _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 4 z 5
