Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7627 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 09 2020, 21:46 Předmět:
Mně se světlo z ledek nelíbí, nemůžu si pomoci. Na čtení mám klasiku, ve "velkém" světle na celý pokoj a kuchyň mám halogenku Osram. A u stolu u PC svítím lampou (Tesla Holešovice) se zářivkou DZ 9/11. Mám tam krátkou, tak asi 9W. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st prosinec 09 2020, 22:06 Předmět:
Střílely všechny žárovky. I ty socialistický. Zrovna ve sklepě mě jedna těsně minula a rozlítla se o zem. To mám za to, že na těch světlech nemám kryty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 09 2020, 22:19 Předmět:
Nebo po mnoha letech skladování a na 220V.
On si děda vypůjčil ty světla, co se používaly na přehradách a měly solidní krytí vůči vodě. Jenže ono se to blbě skládá, takže mřížku a sklo mám někde bokem... Strašně rychle v tom ty žárovky odcházely, když to bylo zavřený.
Jinak ten sklep je suchej jak pepř, jedinou myš, co jsem tam našel, tak ve tvaru mumie. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st prosinec 09 2020, 22:23 Předmět:
No jo, jenže pak nebezpečí požáru celkem vzrůstá. Marně se to snažím taťkovi domluvit. Má takové zázraky v kůlnách, sklepě atd. Už byla z jedné žárovky pěkná okrasa - blesk na koncové větvi rozmlátil vnitřní systém a sklo vydrželo. Tehdy to odnesla i odbočovací krabice, víčko ulítlo a krabice vejpůl. Takže člověk nikdy neví.
Zaslal: st prosinec 09 2020, 22:28 Předmět:
Blesk má trošku větší energii. Žárovkou nic při zapnutí a následné explozi nezapálíš. To bys ji musel nechat někde zapnutou a položenou na něčem hořlavým. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 09 2020, 22:31 Předmět:
No tak to ani myšleno nebylo. v těch kůlnách je to trošku jinak - pavučiny, prach, piliny... Tam už to riziko při rožnutí (a hlavně zapomenutí zhasnout) zrovna nulové není.
Zaslal: st prosinec 09 2020, 22:32 Předmět:
No to jo, hlavně když je to na dřevě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 09 2020, 23:09 Předmět:
Já to zatím nezažil, že by žárovka explodovala. Rupla, vyhodila jistič, to ano; ale explozi ne. V promítačce se mi žárovka Tungsram (1000W, 120V) do patice P28s blbě chladila, tak se nafoukla, díky čemuž rupnul kondenzor. Oni věděli, proč je v té promítačce ta žárovka v takové kleci z 3 mm oceli.
Někde ale ještě mám schovanou halogenku (250W, 24V) s pěknou boulí, zřejmě vzniklou tím, že tu žárovku někdo ošmatlal a pak používal. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17849 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 0:43 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Já jsem nedávno vytáhl z reflektoru žárovku Haloline R7S (230V/230W), která měla natolik prověšený vlákno, že se mezi podpěrama zatavila do skleněný trubky. Nevím jak ještě dlouho zatavený ve skle svítilo ale vlákno se nakonec protavilo skrz sklo, spálilo a trubka se zavzdušnila. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 7:01 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
...blesk na koncové větvi rozmlátil vnitřní systém a sklo vydrželo.
Na jedné hájence to bylo skoro pravidelně obráceně - sklo se rozletělo a vlákno zůstalo celé. V místě bylo přepětí od blesku časté, ale k poškození jiných spotřebičů nebo instalace nikdy nedošlo. Pouze jednou explodoval elektroměr až vyrazil dveře rozvaděče, zřejmě po přímém úderu do vedení v blízkosti budovy.
Na 3 výrobní provozy, 10 kancelářských a 180 bytových objektů jsem fasoval asi 100 žárovek ročně, a to převážně na rekonstrukce. Na údržbu minimum - víc se jich rozkradlo, než shořelo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9678 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 8:17 Předmět:
Žárovky se kradly odjakživa - nebyly všadě šmírovací kamery (ani plastové atrapy s červenou ledkou takže jeden pak neví) bohužel, ve staré výtahové kleci je rozvod 24V vč té žárovky a to si málokterý poberta uvědomí poněvač vypadá celkem "obyčejně".
Huberte, na ZŠ jsme měli "didaktickou" promítačku na 110V (zřejmě tzv. exportní souběh) což si vyžádalo napájecí bazmek - autotrafo či tak něco, pro mě tenkrát dodatečná atrakce jak si rozšířit znalosti elektro... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 17:09 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No nevím, v míchárně pardubické Explosie je asi nepoužívají. A vůbec, čímpak si tam svítí? Karbidkou asi ne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 5
