Termostaty akumulačních kamen
tomaskh
Založen: Dec 09, 2020
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 6:52    Předmět: Termostaty akumulačních kamen Citovat
Dobrý den,
mám dotaz, jak umístit nabíjecí a pojistný termostat akumulačních kamen AD 45 RB. Odstranil jsem starou izolaci a chci udělat novou. Nevím, jak byly umístěny konce, zda jsou v izolaci nebo se dotýkají magnezitových cihel?
Asi bych udělal okénko v izolaci a vložil konce termostatu a přiklopil izolací do okénka v izolaci a krycím plechem. Neviděl jsem ale, jak to bylo původně řešeno, protože se stará izolace úplně rozpadla.
Předem děkuji za odpovědi.
 Velikost:  129.7 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  122.9 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  90.25 kB
 Zobrazeno:  54 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Nebude jednodušší na sbazaru a pod. najít kamna za odvoz nebo za pakatel?
Tam bude všechno v pořádku a minimum práce a nákladů. Sám jsem takhle postupně dovezl 4 ks, všechny jsem složil bez problému za hubičku. Jediná izolace, kterou by snad bylo nutno doplnit byly vpředu a na zadní straně kamen, ale pokaždé se to podařilo poskládat. Po stranách, kde je např. termostat, jsem nikdy nemusel sahat.
Magnezitových cihel se určitě nic nedotýká. Mají za provozu klidně přes 600°C.
https://www.darujizaodvoz.cz/6-dum-a-zahrada/83604-daruji-akumulacni-kamna
Naposledy upravil jjilek dne st prosinec 09 2020, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
tomaskh
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 18:56    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, ze se určitě nedotýkají. Zdálo se mi, že termostaty byly umístěny pod vrstvou 25 mm izolace, tak je tak dám a uvidím, posunout je můžu i potom.
Kamna jsem sehnal za odvoz. Už mám novou izolaci z vaty a vermikulitu. Kompletní předělání za cca 1000 Kč.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Měl jsem dvoje akumulacky Fikoterm a v obou byly kapiláry jak píšeš. Ve vrstvě lisované vaty v tom plechovém krytu. Ničeho se nedotýkaly.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Však jsou na plechu , který se bočnice dotýká v té kapsičce . Nevymýšlej chujoviny .
