Loger udalostí
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 15:31    Předmět: Loger udalostí Citovat
Zdarec.
Neviem či som dobre pomenoval vlákno, ale ide o toto. Z ničoho nič mi začal NTB hádzať aplikácie do pozadia. Tzn, píšem tento príspevok, a zrazu je okno prehliadača "v pozadí", nie minimalizované, ale proste neaktívne.
Alebo, hrám hru, a vyhodí ma do prostredia WIN, hra je zhodená na lište.
Nápadne sa mi to podobá na stlačenie Alt-TAB, akurát nevidím okno výberu prepnutia aplikácie.
Potreboval by som teda zistiť čo mi toto spôsobuje, nejaký logger v pozadí, čo by logoval aktivitu aplikácii alebo procesov, kde by som sa hned vedel pozrieť čo sa v tom časovom úseku zhodenia aplikácie dialo.
Deje sa mi to iba po uspaní a zobudení, po reštarte alebo spustení NTB je to OK.
P.S., Ativir aj malware kontrola OK
Ďakujem za rady.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 15:59    Předmět: Citovat
Ukonci vsechny bezici procesy a sluzby a pak uvidis co to dela.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Mě tohle dělá Cobian backup. Ale zase mám teď pravidelně zálohovanou knihovnu eagle Smile
ypsi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 7:05    Předmět: Citovat
Vyskúšané vypnutie všetkých nepotrebných aplikácii v task manageri, nechal som len súčasti systému - nič nezistené.
Postupne som vypínal súčasti cez msconfig až po úplné spustenie bez všetkého, vtedy sa tiež nič nezistilo, lebo systém bol potom prakticky nepoužitelný.
Takže zatiaľ som nezistil nič.
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 8:19    Předmět: Citovat
Zkus jeste poodpojovat HW v USB, mi tohle kdysi delala nejspis nejaka meteostanice, ale pak to samovolne prestalo, takze si nemohu byt jisty cim to vlastne bylo.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 13:32    Předmět: Citovat
V planovaci uloh (task scheduler) nemas nieco co sa periodicky spusta a takto kradne focus?
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
ypsi
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 19:01    Předmět: Citovat
Pomocou programu Process Lasso som zistil že je pričasto pri výskyte volaný proces svchost ktorý si ťahal niečo z HP utility na hotkeys.
Utilita odinštalovaná, zatiaľ sa to javí OK.
