Domácí síť s W10 *vyřešeno*
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 13:56    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Tu jedničku můžu zkusit zakázat, co to udělá. Ale ten network discovery nemám tušení, kde hledat.
Network discovery je to vyhledávání PC/zařízení v síti. Normálně je povoleno, pokud je firewall nastaven na domácí/privátní síť. S tím může být občas problém (už od Visty), pokud je potřeba jen spojit 2 PC drátem. V tu chvíli Windows suše oznámí "neznámá síť" a moc s tím nejde dělat.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 16:28    Předmět: Citovat
jj, je to takovy trochu "netransparentni" Very Happy
Pro jistotu mrkni do Network & Sharing Center -> Advanced sharing settings - tam by to melo jit povolit/zakazat
Edit: "to" = network discovery Smile
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 16:38    Předmět: Citovat
Každá nová verze win je víc a víc osekaná co do možností nastavení. Něco odeberou úplně, něco schovají tak, že se to dá najít jen s velkým úsilím.
V W10 už je v nastavení sítě jen sdílení a zjišťování sítě a šifrování a sdílení chráněné heslem. Bez hesla se do takového počítače po síti nedostaneš. Ale to už bylo i dřív.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 16:49    Předmět: Citovat
Tak zasifrovany sdileni beru, to je jeste ok, ale treba to, ze dali pryc vypnuti stahovani driveru z MS update je zhovadilost.
Sranda taky je, ze i kdyz MS propaguje novej DCH model ovladacu, tak pro Nvidiu nainstaloval vzdycy automaticky standardni (WHQL).
Takze pak nenainstalujes ten doporucovanej DCH z NVidie. Musis odebrat ten std. WHQL, kterej se vzdycky ale po restartu znovu nainstaluje z toho MS update Very Happy
Nastesti se zda, ze to v 20H2 opravili - par dni zpatky jsem je instaloval na cisto a instalace DCH od Nvidie prosla, tzn tam win update po instalaci stahnul ten spravnej.
O tom, ze je pulka regionalniho nastaveni v klasickym control panelu, a dalsi pulka v novym metro "settings"... Very Happy
