A co s tym? Potrebujeme imagex.exe pre Windows a wimtools pre Linux.
0. Urobime image USB disku, vsetko z neho vymazeme a otestujeme (h2testw), ci nie je vadny. Ak je OK, image tam vratime, inak pouzijeme iny USB disk.
1. Spojime WIM subory (su rozdelene po 3,8 GB, aby vosli na FAT32 alebo DVD) do jedneho velkeho (pretoze rozdelene sa nedaju namountovat ako RW):
(wimjoin pre Linux sa pouzit neda, pretoze zisti poskodeny subor a skonci)
2. Namountujeme velky subor a vymazeme poskodene subory:
(musi sa pouzit Linux, pretoze vo Windows nejdu poskodene subory vymazat a ako bonus je tam mount brutalne pomala operacia):
Na tohle bych nervy neměl, to je tak 5 až 6 hodin prodrbaného času i s instalací a následnými aktualizacemi _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 10 2017, 22:30 Předmět:
No zhanat slovensku 64b home premium, vyrabat z toho bootovatelny USB disk (kedze to nema mechaniku) a potom sa srat este s aktivaciou, to by tiez chvilku trvalo...
Pokud jde o instalace WIN, preferuji použití prográmku WinNTSetup na "live" systému na USB. Připadá mi to "systémovější", pohodlnější a univerzálnější. Na USB-disku (nebo i na partition HD) stačí mít vybrané ISO k instalaci. Na klíčence uchovávám jen složky s ISO-soubory, které mohu aktualizovat, přidávat, mazat...
>rnbw - díky za pěkný popis řešení problému. Může se hodit v případech, kdy součástí záloh jsou data nebo nastavení, o která nechceme přijít.
Instalačka + drivers pack + wsus offline a vše z USB, pokud je v BIOSu SLIC 2.1 tabulka, tak i registrace je bezproblémová (taky offline).
A že by někdo byl nešťastný bez předinstalovaného Acrobatu Reader 9.0, nebo nějakého úžasného Power managementu, kde spuštěná aplikace žere baterku víc, než ji ušetří a to nepočítám hromadu bloatware, kterých se natáhne při takovém obnovení, kde další hodinu trvá odinstalace těchto nesmyslů se zkušební dobou.
To už je jednoduší čistá instalace a nakonec udělat bitovou kopii přímo ze systému kamkoliv, třeba místo smazaného recovery partitionu. _________________ .
...To už je jednoduší čistá instalace a nakonec udělat bitovou kopii přímo ze systému kamkoliv, třeba místo smazaného recovery partitionu.
Měl jsem za to, že rnbw popisovaný případ se týká zálohy, která je již patřičně učesaná k "obrazu uživatele", obsahující nainstalované aplikace včetně jejich nastavení, a spoustu dalšího, pro uživatele cenného software. Pak je obnova takové kopie velmi užitečná.
Naproti tomu "ladění" nové instalace OS může trvat velmi dlouho, než se alespoň přiblíží k původnímu stavu. Samozřejmě, pro uživatele, kterému stačí serfovat na netu, je to zbytečné.
Zaslal: st září 13 2017, 21:27 Předmět:
Bol to image od vyrobcu, zjavne ulozeny na USB disk pri kupe. Resp. tych image sa pri obnove pouziva viac (jeden z nich je ExpressGate), ale poskodeny bol len jeden. Predinstalovanych nezmyslov tam ale vela nebolo.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po prosinec 07 2020, 0:28 Předmět:
Mám tu jeden notebook kde potrebujem obnoviť systém (pôvodný je totálne fuč). Mám wim súbor, bol uložený na jednom oddieli. Je nejaký šikovný program ktorý vie wim extrahovať na voľnú partíciu? A tým myslím pokročilejšie, vraj sú tam aj nejaké NTFS subdáta alebo čo. Najlepšie keby bol program ako bootovacie ISO, v ktorom vyberiem wim a oddiel kde ho rozbaliť. Niečo ako je Norton Ghost na diskete, ale pre WIM súbory. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po prosinec 07 2020, 13:18 Předmět:
Inštalačné médium, ach jaj, ďalší krám naviac. Lenže imagex je iba ako príkazový riadok, to nieje celkom ono. Ten vie tuším iba rozbaliť súbory, ale či korektne opraví aj boot to už je otázne. Navyše okrem dvoch WIM súborov (jedno je C, druhé zrejme systémový oddiel) je na tej partícii ešte aj bcdinfo.txt a RECOVERY.ini, to by chcelo program ktorý spracuje aj toto (vytvorí oddiely a tak).
S imagex cez príkazový riadok sa mi podarilo rozbaliť ten C oddiel. Ešte som musel opraviť boot a pre istotu aj mbr. Windows bootuje, ale nejde spustiť recovery cez F11, pritom som rozbalil aj ten skrytý oddiel. Tam bude asi tiež treba opraviť boot. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st prosinec 09 2020, 3:02 Předmět:
Lenovo... Tak som sa s tým trochu pohral. Najprv som vytvoril médiá pre obnovu. Na vytvorenie "Boot Media" som použil USB kľúč (ešte že som ho odskúšal že funguje-bootuje, ale obnoviť dovoľoval iba C), neskôr pre vytvorenie "Data Media" som použil externý harddisk. Dlho to šrotovalo, najprv si to vraj rozbaľovalo kdesi v PC, následne kopírovalo na harddisk. Naň to neuložilo pôvodný WIM, ale rozdelený na viac cca 2 GB častí typu SWM (pritom harddisk je NTFS), a skopírovalo ostatné súbory z recovery priečinka, a pridalo to súbor service_done.ini. Potom som ešte chcel znova vytvoriť Boot Media, tentoraz na USB napalovačke aby som si mohol vytvoriť z toho ISO, ale program už nedovoľovalo spustiť, vraj je povolená iba jedna kópia. Super. Keby nefungovala, tak smolíček.
Dal som sa do obnovy. Nabootoval z USB kľúča aj s pripojeným externým harddiskom, a už to fičalo, už sa dala dať aj plná obnova, teda keď som ako zdroj dát vybral USB harddisk. Ono to v podstate zmazalo a znova prerozdelilo harddisk, na recovery oddiel skopírovalo všetky tie recovery súbory, z nich to potom extrahovalo. Na skrytý oddiel dalo Rescue and Recovery 4.3, a na C samozrejme Windows 7. Všetko je ako na práve kúpenom notebooku. Akurát teraz je na tom recovery oddiely namiesto jedného veľkého WIM súboru viac malých SWM, je rozdelený na časti. A nástroj na vytvorenie recovery média nejde spustiť. Zmazal som súbor service_done.ini ktorý tam predtým nebol a už sa dá zasa spustiť. Vytvoriť boot media sa dá, vytvoriť data media hlási že mu chýbajú súbory pre vytvorenie. Teda to je priblblé... To aby som zasa z tých častí robil jeden veľký... ach jo. Ten potom určite nepôjde priamo obnoviť pokiaľ by sa nakopíroval na externý disk a bude ho treba rozdeliť... kašlem na to.
Ešte si teda vytvorím to Boot Medium na CD a spravím ISO, to sa hodí. Nabudúce bude stačiť prekopírovať recovery na USB harddisk, nabootovať z ISO (snáď funguje pod E2B) a to už spraví všetko samo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
