Fabia I HTP - motor JE VENKU. Snažím se dostat ven klikovku zespoda tj. oddělal jsem olejovou vanu a pak se snažím sundat spodek pod blokem motoru. Musím sundat setrvák?
Ten spodek jsem posunul i cenťák ale pak na něčem drží (simerink?). Hlava a rozvody zůstaly namontované.
EDIT: Hlava a vačky. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne út prosinec 08 2020, 22:54, celkově upraveno 1 krát.
Nějak nechápu - rozvody musí přeci ven. Je tam řetěz. I všechny ojnice se musí povolit. Jak to má konkrétní motor u setrváku nevím - ale asi bych ho sundal a podíval se. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 0:59 Předmět:
U moderních koncernovejch motorů se klika NEMÁ vyndávat, protože její ložiska a vlastní pevnost udržujou polomotor ve správným geometrickým tvaru - na její zpětnou montáž je potřeba speciální přípravek, kterej zajistí potřebný předepnutí struktury. Pokud už se nutně musí měnit šály, musí se demontovat a zpětně namontovat komplet jeden po druhým, ne všecky najednou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 2:13 Předmět:
ekar samozrejme zase žvástá. Spodek klikové skrine je jeden kus. Hlavné ložiská sa nedajú montovať samostatne. Poloha je "skolíkovaná" Mal som to rozobraté ale popravde nepamätám si, že by som mal nejaké problémy. Zotrvák som mal dolu. Šálky som kupoval od KS motor. Je ale fakt, že výrobca nepozná delenie klukovej skrine. Ak je tam niečo zlé, tak sa mení celý polomotor.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 11:27 Předmět:
workhard napsal(a):
Víc oyebat už se to nedalo, protože pak už by to nedrželo pohromadě
Ono se při konstrukci počítá i s cenou oprav. Už hodně dávno (1980) jsem na Fiatu 850 raději koupil celý polomotor a zbytek generálkoval. Bylo to spolehlivé, rychlejší a levnější řešení.
Možná najdeš radu tady:
https://opravymotoru12htp.webnode.cz/otazky-a-odpovedi/
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 11:34 Předmět:
Když se vezme fakt, že třeba u těch moderních koncernovejch motorů ani nejdou dělat výbrusy, protože origo provedení je vložka uvnitř pokrytá Nikasilem a zvenku napevno zalitá do hnilíkovýho bloku = je NEDEMONTOVATELNÁ BEZ DESTRUKCE BLOKU a navíc nikdo nedodává sady pístů a kroužků pro výbrusový vrtání, takže k dostání je výhradně originální rozměr, tak ani není žádnej další důvod proč kliku z bloku dolovat. Když se motor rafne, stejně je v něm tolik nevyměnitelnejch věcí poškozenejch, že se fakt víc oplatí koupit kompletní novej polomotor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 13:37 Předmět:
danhard napsal(a):
Když se mi kouslo MB-čko, tak jsem dělal taky jen výbrus kliky a nový šály
A dotahoval jsem to s citem
Dělal to tak každej, kdo si dělal generálku doma. Když jsem měl na Golfu (TDi PD) dole hlavu, neměl jsem zrovna po ruce momenťák abych utahnul hlavu, tak jsem to poutahoval od oka. Prostě metrovou páku a ten krouťák pak už odhadneš a dotažení na úhel je jasný, tam neni co řešit. Hele a najel jsem s tim od opravy víc jak 100000km a ok. Přecejen mě můj děda a táta něčemu naučili. Nebo jsem to od nich spíš okoukal
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 18:45 Předmět:
Sadra17 napsal(a):
kutilmil napsal(a):
ekkar nežvástá, je na to předpis ty se vlastně nejsi schopnej ani dozvědět utahovací moment
Von je přeci Ekkar naprostej pitomec, kterej nikdy nic neviděl v autě rozdělanýho a ani chudák neví, jak má doma udělaný topení, tak to přeci pochop ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7599 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 19:36 Předmět:
OT: Takovou míru sebereflexe bych u tebe tedy nečekal Vyzní to blbě, ale mám obavy o tvůj zdravotní stav _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 20:29 Předmět:
Vidíš, zas něco, co ty vůbec neznáš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 20:52 Předmět:
Jo, šály na kliku jsou zcela tutově jeden kus. A na klikovku je teda asi navlíkáš jako gumičky. Nebo tu kliku napaříš, zmáčkneš ji ve svěráku a těma šálama prostrčíš jako napařenou špejli? Bóže, ty jseš přeci UŽIVATEL jakýho svět neviděl .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
