Zjištění ochrany systému
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 14:27    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Tak že o rok
Nebo taky o týden - ten klíč použije kde kdo, zvlášť pokud má dlouhou platnost. Eset ho dřív nebo později zablokuje. Svého času mě taková licence fungovala nejdéle 2-3 měsíce, i když byla na 3 roky.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Vždy po půl hodině se zobrazí toto viz příloha povolit nebo nepovolit ? díky
 Velikost:  57.27 kB
 Zobrazeno:  41 krát
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 10:45    Předmět: Citovat
Měl jsi pravdu zablokovalo se to asi ta za 14 dní nemám platnou licenci při aktualizaci virové databáze.Co teď s tím ? mám to nechat tak bez aktualizace virové databáze bude mi to alespoň nějak chránit ? a na víc je to systém win 7 a v esetu je napsáno že systém je zastaralý tak to není na dlouho díky
 Velikost:  156.45 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Já teda nevím proč všichni windousáci řeší nějaké antiviry, když mají jeden celkem spolehlivý přímo v systému - Microsoft Defender. Ačkoliv jsem Linuxák, tak W10 mám taky. Pokud tam člověk nelozí na kdejaké pochybné "porno" stránky, tak si myslím, že se není čeho bát... Já měl kdysi koupené AVG a jak mu skončila platnost, tak jsem si dal Kaspersky a hele... 28 virů... AVG žere hlavně systémové prostředky... Sem tam něco odhalí, ale jinak je k ničemu... Esset je na tom podobně, Avast nemá snad cenu ani zmiňovat... Je to teda už minimálně 10 let, co mám tyto zkušenosti s antiviry, ale myslím, že lepší to určitě není...
Pro normální prohlížení webů stačí naprosto ten Defender...
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Presne tak, AVG je srackovy malware. Ked sa mi dostane do ruk nejaky PC a vidim to tam, tak to hned leti prec.
MS antivirus funguje a ma aj velmi dobre aktualizovanu databazu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 15:07    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Co teď s tím?
Stáhni si MS security essentials. Zadarmo. Funguje to a ještě nějaký pátek to fungovat bude, než to MS zařízne.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Stačí ten od MS a při pohybu myškou přemýšlet na co klikneš. To bude stačit. Pro klid to jednou za čas projed online skenerem od esetu.
Taky jsem blbnul s esetem a hledal klíče všude možně. A i když jsem našel a eset hlásil třeba rok tak za pár dnů, možná týdnů jsem hledal zas a tak mě to přestalo bavit. Antivir od MS je taky fajn.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Je fajn v tom, že o něm v podstatě nevíš a vystačí si sám.
markoni
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Abych dozvěděl něco o eset online scanner tak jsem narazil na https://www.youtube.com/watch?v=rvM-hDgHeMs&ab_channel=ComputerSolutions já jsem myslel že když je to online tak se nic instalovat nebude Shocked ale opak je pravdou ale to i na WIN7 ? díky
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Neinstaluje se, je to spustitelný soubor. Před použitím si stáhne aktuální virovou databázi. Na sedmičkách funguje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 19:35    Předmět: Citovat
Teď mi zákoš donesl na servis noťas, relativně nový HPčko (HP 250 G5), ale se slaboučkým Celerem, 4 GB a plotnovým diskem. Samozřejmě nerozlučná dvojka Avast a CCleaner. Odinstalovávalo se to 30 minut! Evil or Very Mad Ta parodie procesoru jela furt kolem 100 % jen kvůli tomu obrazek_cenzuraímu Avastu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 22:06    Předmět: Citovat
Dva sráči to jsou. A tohle je ale jedna z příčin, proč mají Windows takové jméno, jaké mají. Lidi si tam tyhle zmetky nainstalují a pak se diví, že "je to pomalý", "seká se to" a podobně. Samozřejmě - nehájím MS, taky toho dost "dovede" sám o sobě...
Ale když si koupíš nový notes, tak to bývá často těmito nepotřebnými věcmi zasr...ý a oznamovací oblast je díky tomu přes půlku té spodní lišty.
Mladá dostala předčasně pod keř (distanční výuka apod) notes Leninovo, papírově fajn parametry (i5, 8GB, SSD), ovšem "díky" spuštěnému Spotify, Netflixu a milionu dalších volovin to je (subjektivně) línější, než x let starý notes s C2D, 4GB a SSD, na kterém běží defacto jen holé desítky.
markoni
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Tak já to chápu tak že ty štíty mě chrání alespoň nějak ale se to jenom neaktualizuje.Když si ten ESET Online tam dám tak to co tam mám nějak nepoškodí ty štíty co tam mám Shocked díky
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Jaký zas štíty? Zkus to po sobě číst... Ať je to nějak srozumitelné.
Ten online scanner je v podstatě jen jednorázový, stáhneš, spustíš, ono to projede PC a něco to najde/nenajde. Nic víc, nic míň.
markoni
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 16:21    Předmět: Citovat
Údiv co se děje Very Happy
 Velikost:  24.77 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Strana 2 z 3
